Bonjour à tous,
Merci à Alex pour ses conseilles d'expert!
Pour l'info, la prochaine version de Polyboard donnera une possibilité de faire une copie / coller entre sous-methodes.
Je dirais que cela relevé plus d'une question d'organisation des bibliothèques,
Personnellement je travail avec Polyboard depuis prés de 10ans sans avoir une bibliothèque monstrueuse!
Le tous est a un moment "T" de prendre le temps de faire un grand ménage pour éviter les doublons
Quand tu travail régulièrement (voir au moins 1 fois par semaine comme moi pour faire unes cuisine ou un dressing) avec tu reste toujours sur les même principes d'assemblage.
De la il ne te restera cas éditer les cas particulier.
Exemple: (voir fichier ci-joint)
1* Je crée un "meuble standard" avec une méthodes classic, qui ne comprend pas les tiroirs tellement ces varier
2* j'applique un méthodes de fabrication Spécial comme si joint t-blum//legra-m appliquer seulement aux nouveau élément ajouter après la manip (cela me permet aussi de placer plusieurs sorte facilement dans le même meubles)
Dans une utilisation classic cela te permet de diviser déjà par 30 le nombres de Méthodes et sous méthodes et cela sans aucun exagération
Si tu prend un comme dans les capture écran de mes méthodes ,uc- elem-bas 3 différents X 10 config de tiroirs a appliquer sur chaque méthodes de base, cela te met très vite un "bordel"
Bien a toi, Alexandre
janvier 10, 2017
Bonjour, après 2 ans d'utilisation de polyboard, je me retrouve avec beaucoup de sous-méthode différentes. (notamment pour les liens de fixations. Sera t -il possible dans un futur proche de fusionner des sous méthodes à l'aide de copier coller par exemple.
Merci de vos réponses.
sebastien
