cherche conseils limon courbe|Forum|Atelier Bois
Bonjour Jérémy,
Désolé mais je ne retrouve pas mes photos de la fabrication d’un noyau creux sur circulaire.
Mais le principe est assez simple, il suffit d’incliner le guide pour que le poteau passe sur la lame en bais. En faisant des passes très légères on peut « raboté » l’intérieur du noyau. Une dernière passe avec le guide perpendiculaire à la lame permet d’avoir le rayon intérieur exactement la même diamètre que la lame. Cela marche très bien pour l’intérieur.
Pour l’extérieur j’ai toujours arrondis à la main avec un rabot normal. Cela est assez rapide si l’extérieur est bien facetté soit par le collage des pièces étroites qui forment le noyau soit par des passages de scie avec la lame inclinée.
merci beaucoup à vous deux pour ces précieux conseils,
je retient ta technique d’usinage de pièces prismique disposés verticalement ness, cela semble en effet plus rapide que de faire des couches volés pour un élément cette creux mais neamoins droit, si tu a à disposition quelques photos prises lors de la réalisation du limon centrale de ton escalier en orme je suis preneur, j’ai entendu parler plusieurs fois d’usinage en longueur à l’aide d’une lame de scie circulaire utilisé en biais mais je n’ai jamais eu l’occasion de voir ça, peut être que je pourrai faire quelque test sur la scie à format.
Sinon l’usinage à la main semble possible, en modifiant un rabot pour lui donné la bonne courbure, mais bigrement long !Â
Si tu à des conseils à donné pour faire un usinage à la toupie par exemple je suis preneur, au moins pour dégrossir un maximum l’intérieur du noyaux creux.
Bonne soirée,Â
Bien cordialement,
Jérémy Marty
L’Ébénisterie
Bonjour Jeremy,
Dans votre cas le limon courbe prolongé jusqu’au sol s’appelle un noyau creux.
La technique des couches collées n’est pas très adaptée pour ces pièces.
La façon la plus facile (et rapide) pour le construire est de toupier des sections verticales :
En général il faut usiner des pièces prismique :
Les coller ensemble et travailler les creux soit manuellement soit à la toupie soit avec des passage sur une lame de scie circulaire (en bias). Si cela t’intéresse j’ai peut-être des photos d’une pièce comme ceci en cours de fabrication.
Le poteau du départ de mon escalier en orme sur cet article a été construit comme ça.
https://atelierbois.net/escali…..es-colles/
Bonsoir Jérémy,
dans ce cas la technique des couches coller horizontale est la plus rapide et efficace pour faire cette courbe
Ness saura assister en cas de besoin
je travaille à la réalisation d’un escalier dont l’un des éléments de jonction serai courbe ( voir plans ci joint ), l’élément courbe ce prolongerai jusqu’au sol pour formé un poteau ( pas sur le plan mais je vous laisse imaginé 😉 ) je cherche à savoir si quelqu’un saurai m’indiquer une technique « rapide » ou du moins pas trop gourmande en temps d’usinages pour réalisé l’élément en question.
Vous remerciant par avance pour le coup de main.
Jérémy Marty
L’Ébénisterie
