Création d'escalier 2/4 tournant gauche|Forum|Atelier Bois
Inévitablement les limons, Marches et poteau,
Je vous invite aussi à contrôler les dimensions des gabarits avec les PDF avant de vous lancer dans la fabrication,
Ce qui évitera des déconvenues, si l’échelle n’était pas respecter à l’impression
Pour l’assemblage part le tenon mortaise pour la connexion des poteaux avec les limons et des longue vis à travers l’arrière pour la fixation.
Des vis pour les marches et limons. Pour les contre-marches, par habitude de les fixer avec des vis contre l’arrière de la marche et dans la rainure un peu de colle silicone pour une bonne connexion et éviter les bruits de craquement et de grincement. Bien entendu, il existe d’autres façons de fixer les contre-marches, en fonction des préférences et du type de finition. Par exemple, le tir de clous et le collage pour une finition visible des contre-marches.
Cordialement, Alexandre
Ci-joint les gabarits echelle 1.1 pour un largeur de 914mm,
Libre a vous de faire imprimer les éléments qui vous interesses
J’ai bien confirmation de votre commande,
Merci de me confirmer le format ou largeur d’impression
Je n’ai pas vue d ‘incohérence sur cette nouvelle version
Ci joint les documents
Pour info je recommande NanoCad 5 bien qu’il soit en Anglais soit très puissant et encore gratuit!
et permet donc de consulter en détail les DXF
janvier 15, 2024
Bonjour Alex,
merci pour ces conseils.
Concernant la pénétration des marches sur les limons je croyais à tort que le calcul était automatique. J’ai rectifié.
Votre image png que vous m’avez envoyée m’a permis de voir que les modifications que j’avais faites sur les limons n’étaient pas reprises dans le tableau général. J’ai corrigé. J’ai réduit la largeur des limons à 240mm pour alléger l’allure de l’escalier. j’en ai profité pour revoir les défauts qui auraient pu m’échapper, notamment les rampes sur les volées 1 et 3. Sans espace, elles touchaient la rampe suivante rendant impossible la préhension.
Concernant les fichiers DXF et 3DS, j’ai changé d’ordinateur, téléchargé des logiciels 3d mais, étant néophyte, je dois bien avouer qu’ils sont difficilement exploitables pour moi. Je mise beaucoup sur les fichiers pdf et gabarit que je vous commanderai à part.
Je vous serez reconnaissant si vous vouliez bien jeter un oeil sur la version corrigée que je vous envoie et me dire si vous y trouvez des erreurs manifestes.
CordialementÂ
Pascal
Ci joint une partie de l’export standard à titre d’information, pour contrôler / croiser en C.A.D. / Sktechup
Le design est sympas, par contre la pénétration des marches dans le limons est trop importante
généralement règle de 1/3 de l’épaisseur, soit ici avec des limons en 40mm une pénétration de 15mm est largement suffisante
Depuis la page de téléchargement de StairDEsigner vous pouvez aussi télécharger le bibliotheques Quick Design qui vous fourniront des exemples, des textures et de méthodes pour bien démarrer
