novembre 16, 2021
novembre 16, 2021
Bonjour Gerard,
Voici aussi vos fichiers
Bonjour Gerard
Je collerais les contremarches dans la rainure avec la même colle que pour les marches. Cela garantit une bonne connexion et évite les craquements.
Vissez ensuite la contremarche à l'arrière de la marche sous-jacente.
Bien sûr, vous n'avez pas à faire cela pour la contremarche numéro 3 car elle doit rester amovible.
La commande pour les gabarits a déjà été passée hier.
novembre 16, 2021
Bonjour MichelÂ
je vient de régler pour l'impression des plansÂ
je vous envoie le justificatif
une autre questionÂ
   pour les contre marche
          faut il les coller et visser
          ou simplement colléesÂ
          ou posées sans rienÂ
merci
Gérard
novembre 16, 2021
Bonjour Gerard
Il n'y a pas d'erreur. Les 60 euros sont toujours facturés pour la réalisation des documents pdf. L'impression des documents est en supplément de ce prix.
60 euros + 90 euros = 150 euros
Je peux vous fournir le pdf et vous le faites imprimer vous-même. C'est donc 60 euros qu'il fallait payer.
Si nous devons maintenant l'imprimer et l'envoyer, 90 euros seront facturés par notre partenaire.
novembre 16, 2021
novembre 16, 2021
Bonjour Gerard
J'ai fait les ajustements nécessaires. C'est " escalier-gerard_V4 " qui est la version finale, non ? Veuillez confirmer
pour les gabarits en pdf cela coûte 60 euro vous devez payer via ce lienÂ
https://atelierbois.net/magasin/Â Â en bas de pages
imprimé et livré à votre domicile, un supplément de 90 euros vous sera facturé. Cette somme doit être payée via une facture paypal à notre partenaire. Faites-moi savoir lequel vous préférez.Â
Les documents stairfile sont gratuits
novembre 16, 2021
novembre 16, 2021
Bonjour Michel
dernières modifs avant impression
     épaisseur des contre marches elles feront 13 mm.Â
     crémaillère 2 x 22 = 44 d'épaisseur
vous pouvez faire ces dernières modifications
et vous envoyer les documents stairfile
merciÂ
cordialement
Gérard
Bonjour Gerard
voici un lien pour mettre votre version a jourÂ
https://drive.google.com/file/.....sp=sharing
La colle est correcte mais en combinaison avec le vissage.Â
J'utiliserais du contreplaqué et non du MDF.
novembre 16, 2021
Bonsoir Michel
je vais venir comme vous dite pour la fixation des marches
est ce que la colle 11FC de chez Sika irait pour cette construction
je ne peux pas ouvrir le fichier il me dit que ma version est ancienne
pour les crémaillères je pensais prendre soit du contre plaqué ou du MDF de 30 et le doubler
pour vous quelle serait la meilleure solution
pour la confirmation des plans je vais essayer de finir les contre marches pour avoir l'épaisseur définitive
cordialementÂ
Gérard
Bonjour Gerard,
Si vous n'avez pas de place, vous devrez visser par le haut. Vous pouvez également recouvrir les trous de vis avec un bouchon de bois du même type de bois afin qu'ils soient quand même bien finis. Je ferais de même pour la troisième marche, car vous devez partir du principe que vous n'aurez jamais à l'enlever. Si c'est le cas, vous pouvez percer ces bouchons et retirer la marche.Â
Il serait alors préférable que la contremarche nr 3 soit démontable et offre un accès suffisant à l'installation pour que vous n'ayez jamais à retirer la marche nr 3. Je ne suis évidemment pas en mesure d'en juger.
Voici une nouvelle version avec le nez de 30 mm et la conremarche n° 3 qui s'arrête au dessus de la marche 2 et ne pénètre que de 5 mm dans la marche 3, ce qui permet de la rendre démontable. Je ne visserais pas celle-ci, mais je la collerais légèrement pour que vous puissiez l'enlever plus tard.
Veuillez me faire savoir si cette version est définitive pour vous afin que je puisse vous envoyer les documents stairfile.
novembre 16, 2021
Bonjour Michel
effectivement cela donne une belle finition le cordon de silicone
par contre je n'ai pas d'espace pour le contre lattage et vissage que vous me préconisé
il faudrait que je le fixe sur la marche en premier et après vissage dans la crémaillère
en partant du bas
la marche 3 serait elle simplement fixée au siliconeÂ
est ce que se sera suffisant ?
reste la marche 9 qui ne pourra pas être vissée simplement colléeÂ
je pense que cela ira
cordialement
Gérard
Bonjour Gérard
L'arrondi des marches cela est à vous de le faire. Ce n'est pas visualisable sur le logiciel
Contre marche et nez a 30 mm OK
En ce qui concerne le faux limons cela demande beaucoup de travail plus encore une deuxième conception de l'escalier pour avoir le fichier DXF et après vous devez le retravailler pour construire ce limon. En plus ils doivent être démontables pour enlever la marche nr3.
Un beau travail de placement des marches de mur a mur avec un retrais de 1 a 2 mm peut être fermé avec une silicone ce qui donne une propre finition.
Un lattage contre les crémaillères pour viser les marches par-dessous et une colle silicone sur la crémaillère pour une bonne fixation des marches (sauf marche nr3).
Cela me semble la meilleure façon
novembre 16, 2021
Bonjour Michel
ok pour le principe de l'inclinaison
je préfère passer le débord a 30 mm. avec un petit arrondi sur le nez de marche ( au dessus et en dessous)
pour le contre marche on peut etre faire comme sur la pièce jointe
ou comme vous dite avec une encoche plus petite et plus libre sur la marche 3
pour la fixation je compte visser marche et contre marche sur la crémaillère éventuellement de la colle en plusÂ
je sais pas la meilleure solution
et pour finir l'escalier je voudrais faire un faux limon qui me cacherais les vis et les jeux latéraux
cordialementÂ
Gerard
Bonjour Gerard
Cela ne devrait pas poser de problème lorsqu'on incline la marche et qu'on la retire. Je fixerais la contremarche en dessous contre les crémaillères avec une légère encoche dans le dessous de la marche afin que vous ne puissiez pas simplement l'enfoncer. Laissez-la reposer sur la marche en dessous. Une fois retiré, vous pouvez détacher la marche des crémaillères et l'enlever. Je suppose que vous vissez une petite latte sur le côté des crémaillères afin de pouvoir visser la marche par en dessous.Â
Vous pouvez réduire le nez de la marche si vous le souhaitez. 30mm par exemple
novembre 16, 2021
Bonjour Michel
la hauteur sous marche ne m'est pas utile pour sortir celle ci
je viens de faire un semblant de gabarit en carton
pour sortir la marche du fait de sa forme
il faudrait que je la lève sur le devant ( lever perpendiculairement vers le haut )
puis la tirer vers soi
voir si vous pouvez voir si ca passe informatiquement
est ce que le débord de 50 du nez de marche est du a la crémaillère de gauche si non peut on le reduire
merci Gérard
