Demande de gabarit 1/1|Forum|Atelier Bois
mars 12, 2024
Bonjour, je comprend pas le pdf des cramaillières.
En effet, il ni a pas de contre marche sur cette escalier, mais sur le pdf, il y a des tracés . a quoi correspondent ils ?
Du coup quel est le trait de découpe de référence ?Â
Le mieux, serais peut etre un coup de fil de votre part pour une meilleur compréhension .
Merci.
Votre projet me paraît cohérent,
en cas de doute aurais emis des remarques,
Ci-joint les gabarits sans marge pour une largeur de 1300mm,Â
J’ai bien reçu votre commande a 176xx a 17h59,
Avez-vous pu vérifier les documents déjà envoyés ? si c’est bon pour vous je m’occupe des gabarits dès votre validation final
(pour faciliter les choses, j’ai aussi déplacé votre message dans le même sujet)
Je vous retourne dans un premier temps les documents standards compris avec l’abonnement assistance PRO.
Les gabarits à l’échelle 1:1 est une option supplémentaire
Gabarits pour StairDesigner
PDF à l’échelle 1:1
ou directement sur ce lien
Nous vous enverrons ensuite les fichiers PDF Ã imprimer.
Vous pouvez aussi vous rapprocher des entreprises qui impriment les patrons de couture qui proposent des tarifs souvent plus abordables.
