Demande de plans côtés pour escalier|Forum|Atelier Bois
Bonsoir Quentin ,
Voici votre fichier stairfileÂ
Votre projet, présente plusieurs points qui rendent la fabrication problématique, notamment:
– une pénétration des marches et contre-marche dans les limons de 30mmÂ
– un raccord en limons droit non aligné avec les entailles des marches débouchantes
Pour optimiser votre projet je vous propose de réduire l’entaille des marches et cm à 15 et d’ajouter un poteau 60×60 pour l’assemblage des limons.
Je joins un modèle juvancourt 01v01 avec ces modifications pour votre appréciation.
Je note aussi que vous n’avez pas de marche d’arrivée. De ce fait la longueur du limon du mur du fond est de 3275mm jusqu’au nez de marche 15 et l’entaille de la contre-marche 15 n’est pas comprise dans les limons. Cela est peut-être volontaire pour utiliser la poutre ou la dalle d’arrivée comme dernière contre-marche.
Dans votre cas une meilleure solution pourrait-être d’ajouter une marche palière et de réduire le nombre de marches de la deuxième volée. Cela permet d’améliorer le pas de foulée et d’inclure l’entaillage de la dernière contre-marche dans les limons.
Je joins le modèle juvancourt 01v02 comme exemple.
Dites nous la version qui vous semble le mieux adapté à votre projet et je vous enverrai les fichiers de fabrication.
Ness Tillson
