Bonjour Laurent,
Pour l'imprime des gabarits le prix est de 98 euro + TVA livrer a domicile. Total de 13.21 m².Largeurs du papier est 900mm. Veuillez confirmer votre choix.
juillet 1, 2020
juillet 1, 2020
Michel,
Dans la version v1b j'aurais besoin des marches de 6 à 13 (pages 7 à 14) de la crémaillère gauche n°1 (page 18, celle qui est à droite) et des crémaillères gauche n°2 et droite n°2 (pages 19 et 21)
Dans la version v2a il faudrait la crémaillère gauche n°1 (page 18) celle qui est à gauche.
Merci de m'indiquer si c'est possible la longueur de papier nécessaire pour cette impression.
Je fais le règlement pour le plan dans la foulée.
Merci d'avance
Laurent
Bonjour Laurent,
Veuillez me confirmez quel numéro de pièce et de quelle version elle doit être prise. Ceci est important pour ne pas faire de fautes.
L'achat des gabarits PDF en de 60 + TVA sur cette page. (en bas de page)
Imprime des gabarits est possible chez votre prestataire au prix mentionner ou nous pouvons vous imprimer les gabarits et les envoyer a domicile. Une fois que vous m'avez indiqué les pièces et version je vous donnerais notre prix pour éventuel imprime par no soin.
juillet 1, 2020
Bonjour Michel
J'aimerais commander le fichier d'impression à l'échelle 1, les 2 crémaillères volée 1 (une dans chaque projet) les crémaillère volée 2 et les marches balancées. Je pense que pour le reste je n'ai pas forcément besoin.
L'imprimeur que j'ai trouvé utilise du papier de 90cm de large. et imprime pour un tarif de 10€ le m².
Comment procéder pour cette commande ?
Merci d'avance
Laurent
Bonjour Laurent
Voici le stairfile complet des deux versions. À vous de choisir de quelles version vous prenez les différentes pièces.
juillet 1, 2020
Merci beaucoup pour ces versions et ces conseils.
J'ai modifié légèrement les rambardes et ajouté les poteaux dans la v1b. Comme cela, dans la v2a il ne reste que la crémaillère gauche de la volée 1 à prendre (avec le tenon).
Je n'ai pas réussi à mettre le tenon dans la v1b sur la crémaillère droite de la volée 1 mais j'imagine qu'à cause du décalage de celle ci, la liaison avec le poteaux ne se fait pas. Ce n'est pas grave.
Merci de m'envoyer le stairfile pour ce projet
Bien à vous,
Laurent
Bonsoir Laurent
Voici les versions
Pour la crémaillère de première volée j'ai mis un tenon dans le poteau ce qui est fort assez pour la construction.
En ce qui concerne la connexion entre les crémaillères il est possible de machiner 2 mortaises et coller un faut tenon. Fixer aussi une longue vis à travers de la crémaillère pour renforcer la connexion ? Ceci doit être fait manuellement car il n'y a pas de lien de ce type entre les crémaillères.
juillet 1, 2020
Bonjour Michel
Je pense avoir presque finalisé mon projet.
Il y a encore 2 choses que je n'ai pas réussi à faire, allonger les crémaillères de la volée 1 (pas forcément sur toute la hauteur)à l’horizontale pour que ces crémaillères viennent en enfourchement sur le poteau.
Ce poteau est réalisé en 4 morceaux de 70 par 100. Le quatrième morceau permet de combler le vide à droite pour rejoindre le mur (je n'ai pas réussi à le dessiner à droite).
Je n'ai pas réussi à raccourcir de 5 mm la crémaillère gauche de la volée 2. j'ai écarté les crémaillère de 5mm pour avoir des entretoises de la même largeur que les crémaillères soit 70mm.
Je me pose la question de l'assemblage des crémaillères de la volée 2 sur la crémaillère droite de la volée 1. Est-ce qu'un tenon sur les crémaillères de la volée 2 serait une bonne solution ? Si l'assemblage tenon mortaise est possible et solide, faudrait-il le faire sur la largeur de la crémaillère droite (70mm) ? De la crémaillère plus l'entretoise (140 mm ) ? plus ? dans tous les cas, je ne sais pas le dessiner.
Si ce n'est pas un bon assemblage dans cette situation, que me conseillez-vous ?
Pour le reste je pense que c'est correct.
Merci d'avance de vérifier les nouveaux plans et si possible corriger ce que je ne réussi pas à faire.
Si vous validez, je commanderai le stairfile.
Il me reste une dernière question, pour le plan à l'échelle 1 avez vous une idée de la longueur du papier nécessaire pour un rouleau de 900mm pour imprimer à l'échelle 1 uniquement les crémaillères et éventuellement les marches balancées. J'ai trouvé une impression à 10€ le m². S'il y a 10 m linéaires cela couterait 90 €
Bien cordialement
Laurent
juillet 1, 2020
Bonsoir Laurent ,
Voici les fichiers escalier
juillet 1, 2020
Bonjour Laurent
Exacte . Cela est le mail que j'ai utiliser. On va devoir ce voir une autre fois. Le temps a passer et j'ai des session de formation a faire.
Eventuellement a 16H. Je vous renvoi encore une fois le mail d'invitation
juillet 1, 2020
Michel Melon a déclaré
Bonjour Laurent
Vous avez recu une invitation par emial avec un lien
Désolé je n'ai pas d'invitation zoom. mon Mais est l.casagrande@free.fr
Bonjour Laurent
juillet 1, 2020
Bonjour Laurent
Veuillez joindre en urgence svp .
juillet 1, 2020
Bonjour Laurent
pourait-ons avoir une session zoom de 15min a propos de votre escalier ?
Je suis disponible demain a 13H
juillet 1, 2020
J'ai en projet la construction d'un escalier à double crémaillère centrale 1/4 tournant haut pour remplacer un escalier existant vraiment top raide. L'escalier serait en frêne pour les marche et sans doute aussi pour les crémaillères.
Je ne réussi pas à placer précisément les poteaux de rambardes (j'aimerais qu'ils soient tenues sur 2 marches) ni à raccourcir les lisses. Le premier poteau (volée1 côté gauche devrait être juste après le poêle à environ 90 cm du début de l'escalier)
Je n'ai pas réussi à prolonger les crémaillères de la volée 1 pour pouvoir mettre un poteau au niveau de l'angle du mur.
Je ne réussi pas à faire arrêter les crémaillères de la volée 2 contre la crémaillère droite de la volée 1. Je voudrais mettre des entretoises (en haut en bas et 1 ou 2 entre les crémaillères pour les solidariser et les rigidifier. C'est possible de dessiner ça dans Stairdesigner ?
Enfin brèf, j'ai besoin d'aide pour finaliser et contrôler mon plan et commander le stair file pour la construction.
Merci d'avance pour votre aide.
