Escalier 3/4 tournant - Thierry D|Forum|Atelier Bois
Réputation: 23757
août 16, 2023 - 1:00
Ci-joint le dossier complet de la V4
Thierry
Thierry
Nombre de messages du forum : 3
Remercier 0 fois dans 3 posts
Réputation: 16
août 15, 2023 - 10:55
Cette version v4 est correcte (retour arrière sur assemblage crémaillères-poteau #4, et correction de quelques détails sur les poteaux).
Merci!
Thierry
Nombre de messages du forum : 1590
Remercier 233 fois dans 1590 posts
Réputation: 13781
août 15, 2023 - 8:25
Bonjour Thierry,
Pour le point 4, j’ai donc supprimé la contremarche de la marche 15 ainsi que le recouvrement de nez. Ceci fait que le 1980mm se trouve maintenant juste à l’arrière des crémaillères.
Veuillez évaluer cette version et si vous êtes d’accord, je vous fournirai les fichiers stairfile.
Thierry
Réputation: 16
août 15, 2023 - 12:22
Tout d’abord merci pour vos remarques et conseils!
Voici mes retours:
1) fait pénétrer les contremarches de 10mm
[TD]: C’est effectivement une bonne modification..
2) enlevé le poteau inférieur dans le coin et ramené la crémaillère au sol comme support pour remplacer le poteau.
[TD]: C’est aussi une bonne modification..
3) Conversion de la connexion entre les crémaillères et les poteaux en connexion par mortaise pour le poteau #4.
[TD]: Même si c’est une bonne suggestion, je préfère ne pas retenir l’idée à ce stade car je ne sais pas à ce jour comment j’assemblerai définitivement les crémaillères et ce poteau. Le fait de garder l’option initiale va me permettre d’avoir les côtes des crémaillères sur toutes leurs longueurs. Je verrai au moment de monter comment faire cette connexion.. (ok, je suis un amateur.. 😀  ). A noter de plus que je ne suis pas sûr à ce jour de la section des poteaux..
4) La marche palière semble ne pas être définie. Dans ce cas, la longueur de la troisième volée est de 1980 jusqu’à l’avant de la marche 15. En êtes-vous conscient? De plus, cette marche n’est pas soutenue par les crémaillères.
[TD]: En fait il n’y a pas de dernière marche 15 dans le design. La marche 14 est la dernière marche de l’escalier proprement dit. Ce qui est repéré 15 est en fait le plancher de l’étage. Les crémaillères de la volée 3 vont s’appuyer sur une poutre transversale qui va former la contremarche de la marche 15. Le sol de l’étage sera la dernière marche 15. La longueur de 1980 mm correspond à l’ouverture de la trémie. Cette « astuce » me permet de gagner en longueur (et me fait économiser la découpe d’une marche).
J’espère que c’est clair 🙂
5) Pourquoi avez-vous un retrait entre les marches et les poteaux de 20mm à l’exception du poteau n°4 où ce retrait s’efface du fait du déplacement du poteau ?
[TD]: Le placement des poteau est indicatif et non critique à ce stade. Pour plus de détails:
– Le poteau 1 va juste servir pour le garde corps en haut.
– Les poteaux 2 et 3 sont importants car ils vont servir à soutenir les crémaillères, et ils vont aussi servir de garde corps en haut. Cependant leur positionnement n’est pas critique à ce stade car cette partie de la trémie n’est pas encore fermée et je peux adapter comme je veux.
– Le poteau 4 a le même usage que 2 et 3. Le seul point spécifique est qu’il doit passer à l’intérieur de la trémie, et donc passer dans le volume de l’escalier si je veux qu’il monte au dessus du plancher de l’étage. On revient sur le point 3) ci-dessus avec votre suggestion de mortaise et mon « je verrai au moment de monter.. » 🙂
– Le poteau 5 est utilisé comme le poteau 1.
Encore merci pour vos remarques et conseils!! Je pense qu’il faut juste revenir en arrière sur le point 3), et me donner votre avis/validation sur le point 4).
Thierry
Réputation: 13781
août 14, 2023 - 5:20
Bonjour Thierry,
J’ai quelques commentaires dans ce concept et j’ai modifié ce qui suit
Quelques questions
Il est important d’examiner ces aspects et de communiquer à ce sujet afin d’obtenir une conception correcte. Après tout, nous n’offrons les documents stairfile qu’une seule fois gratuitement par mois
Thierry
Thierry
Réputation: 16
août 14, 2023 - 3:33
Je suis particulier et désire concevoir puis fabriquer mon escalier (bois, 3/4 tournant).
Pouvez-vous me donner votre avis sur le fichier attaché (général, avis sur le balancement, autres..) et si OK me publier les fichiers avec les côtes?
A noter que je n’ai réellement besoin que des marches, contre-marches et des crémaillères..
Merci!
Thierry
roland PONS: 158
ADRIEN KOLSZUT: 121
Ed PAUL
hassan bentahar
JtonNaRFbAVTz fNvbaFDMTGsWnc
fCHqaiUbvZcuT fRrCYQtSNTXc
Alain Kenio
zpgjmKPD jIvWFwxGtEmM
BPprmlObnch UoDVunZaGeTWF
Pierre-Francois BIZEUL
Younnes salam
Younnes salam
Sujets: 1763
Membres : 84810
Administrateurs : 11
