ESCALIER arbre|Forum|Atelier Bois
décembre 4, 2015
Re-Bonjour,
Comme convenue voici la gabarit à l’échelle 1:1 en A0 sans marge
avec la pénétrations des marches dans le poteau rond
Cordialement, Alexandre
décembre 4, 2015
Après confirmation de votre achat, nous serons avertis que vous avez une impression de gabarit 1:1 disponible, il suffira alors de nous avertir du projet à éditer.
Le format d’impression serait alors en vue des dimensions une impression au format A0
décembre 4, 2015
-Via le DXF-2D et DXF-Plan vous pouvez reprendre toutes les mesures en C.A.D.
Gabarits pour StairDesigner
PDF à l’échelle 1:1
à souscrire depuis la page magasin
ou directement sur ce lien
Vous pouvez aussi vous rapprocher auprès des entreprises qui impriment les patrons de couture qui proposent des tarifs souvent plus abordables.
décembre 4, 2015
décembre 4, 2015
RE-Bonjour,
Ci joint le dossier de l’Escalier
Extrêmement curieux de voir le projet fini,
Je me suis permis de supprimer le poste similaire , car les doublon pourrais être source d’erreur , pour ne conserver que ce post,
Avant de vous envoyez le dossier complet vous trouverez ci-joint les DXF3D et 3DS pour pouvoir croisé en premier lieu dans un logiciels, CAD ou Sketchup par exemple
J’ai remarqué que vos marches avais une pénétration de 30mm dans des limons de 30mm d’épaisseurs, cela est t’il volontaire?
sinon entre 10-15mm cela serrait plus adapter
