escalier bois quart tournant|Forum|Atelier Bois
Nombre de messages du forum : 1590
Remercier 233 fois dans 1590 posts
Réputation: 13781
10
septembre 12, 2023 - 9:45
Bonjour Anthony
Pour moi, cette version est correcte du point de vue de la construction.
Vous trouverez ci-joint les documents nécessaires.
Anthony Geoffroy
Nombre de messages du forum : 5
Remercier 0 fois dans 5 posts
Réputation: 27
9
septembre 11, 2023 - 1:00
bonjour Alex,
j’ai souscrit au service additionnel pour les gabarits échelle 1:1, je vais les imprimer sur papier 841mm de large.
Lorsque Michel valide le dossier escalier v3.2, vous pouvez envoyer les plans.
cordialement
anthony
Réputation: 23757
sp_UserOnlineSmall En ligne
8
septembre 7, 2023 - 12:00
En attendant le regarde avisé de Michel sur votre projet, Les gabarits à l’échelle 1:1 est un service additionnel.
Gabarits pour StairDesigner
PDF à l’échelle 1:1
à souscrire depuis la page magasin
ou directement sur ce lien
Vous pouvez aussi vous rapprocher des entreprises qui impriment les patrons de couture qui proposent des tarifs souvent plus abordables.
Anthony Geoffroy
Réputation: 27
7
septembre 6, 2023 - 9:48
bonjour Michel,
Vous trouverez en pièce jointe l’escalier avec une trémie de 3000mm et la volée 2 de 3000mm également + l’ajout d’un palier de 90mm.
Je vous confirme ce dossier si vous ne voyez pas d’autre modification à réaliser.
cordialement
Anthony
Anthony Geoffroy
Réputation: 27
septembre 6, 2023 - 3:48
1- je rectifie le point n°3, en ajoutant un palier comme vous me le conseillez.
2- j’aimerais également avoir les plans imprimer échelle 1:1. Comment dois-je procéder ?
Anthony
Réputation: 13781
septembre 5, 2023 - 1:35
Bonjour Anthony,
3 Oui, Vous avez créé la marche palière en prolongeant le limon et la crémaillère. La longueur de la volée est toujours mesurée jusqu’au nez de marche de la dernière marche. Ceci peut être évité en ajoutant une marche palière en position « Dans la cage »
Ajout-dun-palier.pngAgrandir l'image
4  15mm est OK
Confirmez-vous votre dernier dossier pour recevoir les plans ?
Anthony Geoffroy
Anthony Geoffroy
Réputation: 27
septembre 4, 2023 - 10:07
bonjour,
merci de vos réponses,
1- j’ai rectifié les pénétrations des marches et contre-marches dans le limon et poteau comme vous me le conseillez.
2- les crémaillères seront fixées dans le mur.
3- je ne comprends pas que la volée 2 est de 3000mm + 90mm.
   * j’ai réduit la volée 2 de 90mm.
   * Les 90mm sont dû à la marche palière?
4 – j’ai réduit l’épaisseur des contre-marches à 15mm, cela n’est-il pas trop fin?
en pièce jointe l’escalier avec les modifications
anthony
Réputation: 13781
septembre 4, 2023 - 6:38
Trois remarques :
1 Pour la pénétration des marches et des contre-marches dans les limons et les poteaux, j’utiliserais au maximum 15 mm au lieu de 20 mm.
2 si les crémaillères sont autoportantes, je prendrais une épaisseur minimale de 35 mm et une largeur de 200 mm. Par contre, si elles sont fixées au mur, cela ne pose pas de problème.
3 Attention! la longueur totale de la deuxième volée est ici de 3000 mm + 90 mm
Réputation: 23757
septembre 4, 2023 - 9:07
L’escalier me paraît cohérent, j’ai demandé à Michel une analyse pour le montage,
Anthony Geoffroy
Réputation: 27
septembre 1, 2023 - 7:08
bonjour,
je souhaiterais réaliser un escalier bois 1/4 tournant:
hauteur à franchir 2663mm
trémie 3M * 97cm
épaisseur plancher 318mm
voici en pièce jointe le projet que j’ai réalisé.
je souhaiterais savoir si l’escalier est cohérent et facile à monter.
Actuellement en ligne : Alex
roland PONS: 158
ADRIEN KOLSZUT: 121
Ed PAUL
hassan bentahar
JtonNaRFbAVTz fNvbaFDMTGsWnc
fCHqaiUbvZcuT fRrCYQtSNTXc
Alain Kenio
zpgjmKPD jIvWFwxGtEmM
BPprmlObnch UoDVunZaGeTWF
Pierre-Francois BIZEUL
Younnes salam
Younnes salam
Sujets: 1763
Membres : 84810
Administrateurs : 11
