Bonjour fred,
Voici vos nouveaux fichiers,
Bon courage pour la suite,
janvier 11, 2016
Bonjour Ness
Je m'en doutais un peu pour le Stairfile, j'ai été un peu vite et je vous remercie de bien vouloir me refaire parvenir le dossier. Pour le fichier je l'ai modifié ca serai plutot ca      Â
Et je vous mets le fichier en pièce jointe.
Merci beaucoup !! promis je vous embête plus, sauf pour vous montrer le résultat !
Bonne continuation
Bonsoir Fred,
En principe le service StairFile ne permet pas d'envoyer un deuxième dossier, un deuxième re-traitement d'un projet après l'envoi des fichiers de fabrication est un deuxième StairFile.
Exceptionnellement je propose de vous envoyer les fichiers des limons sans les poteaux. Â
Pouvez vous simplement me dire si ce modèle est bien celui que vous voulez retraiter?
janvier 11, 2016
Bonjour nessÂ
Je viens de voir mon menuisier et je laisse donc tomber l'idée de la premier marché balancée. Pouvez vous juste s'il vous plaît m'envoyer le dossier en retirant le poteau de départ les poteau au angle du demi tour ainsi que les poteaux d'arrivée, ce qui changera juste légèrement les tailles de limon. Je préfère les ajouter par la suite une fois que j'aurai choisi mes rambarde.
Merci beaucoup.
Fred
janvier 11, 2016
Rebonjour
Voila ce que j'arrive a faire avec le logiciel en modifiant la première marche et en essayant de garder à taton le mm giron et à peu près les mêmes dimensions de marche que sur le plan précedent, je ne sais pas si on peut donner cet angle à la première marche sans rien changer des autres marches. J'ai egalement retirer tout les poteaux sauf les centraux pour avoir une main courante d'un seul tenant.
M PIAU
janvier 11, 2016
Bonjour Ness
Je ne sais pas s'il est encore possible de faire quelques modifications mais du coup je voudrai votre avis sur un ou deux point.
Voici le placement de mon escalier dans l'espace
L'espace sur lequel arrive l'escalier est une mezzanine, la porte en bas du plan est la porte d'entrée. Pour demarrer la montée de l'escalier il faut donc aller au fond de la pièce. Je me demande s'il ne serai pas plus judicieux d'enlever le poteau d'extremité et de donner un peu d'angle vers le centre de la pièce à la première marche comme sur cette photo    Â
Le premier poteau serai donc le poteau intermédiaire que je decallerai avec la main courante au niveau de l'entrée sur la troisième marche, ce qui allegerai un peu le visuel de l'entrée de l'escalier et simplifierai la montée lorsqu'on vient du fond de la pièce.
De plus je me demande si il ne faudrait pas souder directement les limons entre eux sur l'exterieur du demi tour et du coup mettre un poteau sur chaque volée pour avoir une continuité de la main courante, ce qui ferai 4 poteaux intermédiaires au lieu des 2 poteau d'angle actuellement présent et de la même manière supprimer les poteaux d'arrivée et les remplacer par des poteaux intermédiaire légèrement plus bas, de sorte que les limons arrivent directement sur la poutre d'arrivée. Toute ces modification eviteraient d'avoir les bouts des poteaux apparents et me permettrai de mettre des poteaux un peu moins imposants et êut-être un peu plus design. je  pourrai placer les poteaux moi mm quand je ferai la main courante du coup.
J'ai essayé de faire les modifications sur le logiciel mais quand je donne de l'angle à la première marche ca change tout le balencement de l'escalier donc je prefere vous demander. Voici le fichier sur lequel j'ai enlevé les poteaux d'angle et d'extrémité que je pourrai placer moi mm il y a juste a donner de l'angle à la première marche, ce qui changera evidemment la taille du limon gauche et peut-être droit. Ayant deja fait une partie des marches, est-il possible de faire ces changements sans influer sur la taille des autres marches (2 à 15) ?
je m'excuse de faire des modification maintenant mais il est difficile de se rendre compte lorsqu'on est pas du metier. Si vous pouvez me renvoyer le dossier avec la modification de la première marche c'est super !!!
M PIAU
re Bonjour Fred,
Voici vos fichiers.
Bon courage pour la construction.
Tenez nous au courant de l'avancement des travaux.
janvier 11, 2016
re Bonjour Fred,
Souder des petites equerres / cornières visés sous les marches me semble une bonne solution.
Pour qu'elles ne se voient pas il est aussi possible de les encastrer dans une rainure sur le bout des marches.
L'escalier est très confortable et rentre bien dans les normes.
Les poteaux 50x50 est bien mais sur le tournant dans le modèle StairDesigner, pour combler l'éspace entre les poteaux  j'ai collés 2 de 50x55. Il est également possible de laisser une éspace de 10mm entre les poteaux.
Un peu plus de travail mais cela à l'avantage d'allèger l'ensemble.
Qu'en pensez vous?
ÂJe ne connais pas les prix ni les types des aciers, par contre les marches en chêne de 50 ans me semble parfait.
Dites moi le modèle que vous voulez, avec ou sans espace entre poteaux, et je vous envoie les fichiers.
janvier 11, 2016
janvier 11, 2016
 Bonjour Ness
Merci pour la rapidité de réponse ! je vais pouvoir m'y mettre. Vos suggestions me conviennent parfaitement.
L'escalier vous parait-il agréable à monter / descendre ?
Pour les poteaux j'était parti sur du carrée acier de 5 / 5, cela vous parait-il cohérent ?
Pour les limons j'ai fait un devis auprès d'une boite de chez moi, il y a en a pour environ 350/400 euros, ca me parait pas très cher. Ils me proposent un acier E36, est-ce que cela vous parle ?
Pour les marches, j'ai à la maison une bille de chêne d'une bonne cinquantaine d'année de séchage, je pensais faire les marches d'un seul tenant avec ce bois.
Si tout vous parait correct vous pouvez 'envoyer le dossier complet.
Merci pour le temps passé sur mon projet, super logiciel au passage !
PIAU Frédéric
Bonjour fred,
Merci pour ce joli projet.
J'ai fait quelques modifications :
- ajout d'une marche d'arrivée de 60mm
- division du poteau central en deux parties
- ajustage des positions des poteaux
- ajout des poteaux intermédiaires pour soutenir les lisses rampantes, voici une idée d'assemblage pour ces poteaux:
Qu'en pensez vous ?
fred piau1 Invité(s)
