Bonjour Benoit et Luc,
Merci pour votre achat d'un StairFile.
Pour les questions:
Les planches assemblées pour faire les limons peuvent être collées à plat joints. Tourillons our rainures et languettes peuvent aider à garder l'affleurement mais ne sont pas indispensables. Personnellement je trouve qu'il est plus rapide de garder l'alignement avec quelques serre-joints qui pince la ligne d'assemblage des deux planches.
Pour construire les limons courbes il est plus facile d'utiliser l'option "1".
En général on peut utiliser la partie découpée du bas pour collé sur la chant supérieur pour créer la courbe:
L'assemblage boulon / tourillon est la version "1".
Voir ces vidéos:
https://vimeo.com/wooddesigner.....b3e0179850
https://vimeo.com/wooddesigner.....239c7fd619
Plus simple et plus efficace que tenon à tire.
Il permet aussi de resserrer l'assemblage et des démontage multiple qui sera problématique avec un tenon à tire.
Le trait de Jupiter est bien mais personnellement je ferrais un assemblage démontable à vis ou boulons comme ceci:
La marche de départ arrondie et très bien.
Je joins les fichiers de fabrication, vous pouvez redessiner la première marche et trait Jupiter, soit en éditant le fichier DXf soit directement sur l'impression PDF.
Bon courage pour la suite, et n'hésitez pas à nous tenir informé de l'avancement des travaux.
mai 14, 2015
Salut Ness, salut tout-le-monde,
Pour les limons (sapin du nord vraisemblablement):
- Dans la 1ère mouture, le limon gauche/volée 2 avait une courbe sur le champ inférieur qui venait mourir en pied de poteau 2. Il est rectiligne maintenant ce qui règle le problème (faut juste trouver un plateau de 30 cm de large fini… ce sera plutôt 2 longueurs de 15 contrecollée/rainure-languette voire avec tourillons (vraiment indispensables ces tourillons ?). on l’habillera peut-être d’une petite courbe pour le fun.
- Le limon droit/volée 1 fait, d’après moi, environ 32-33 cm de large et tourne peu donc pas de problèmes particuliers (même procédé que gauche/2).
- Le droit/ volée 2 devrait faire la même largeur mais tourne beaucoup plus. A moins de trouver le plateau avec la bonne courbe, il sera, pour moi, en 2 morceaux.
Ça :
Pour l’assemblage poteaux/limons, j’imaginais ça :
Ton assemblage boulons+tourillons, pour être sûr de bien te comprendre…
Ou
(on a pas la machine pour des lamellos mais si tu penses que ça marchera mieux, on peux la trouver).
Pour la rampe démontable, le trait de Jupiter (sur poteau 2) a du sens pour nous car, étant marins, on aimerait mettre une touche maritime à cet escalier. Pour moi, le trait de Jupiter, si bien taillé et dans du bois dur (peut-être en chêne chez nous), travaille suffisamment bien en flexion (on s’en servait à la grande époque pour les quilles de grands navires). Avec un tenon-mortaise chevillé entre main courante et poteau d’extrémité 3, ça devrait le faire.
Pour la 1ère marche (elles seront en hêtre), on pensait l’arrondir un peu plus autour du poteau 2. Dans ce genre là :
Voilà, que penses-tu de tout ça? (les autres "stairnautes", vos remarques sont bienvenues également...)
Salutations,
Luc
ps: on a lancé la procédure stairfile, à+.
Merci pour votre poste.
Votre projet me semble très bien.
Pour acheter le service StairFile vous pouvez utiliser le bouton PayPal sur la page des Services ici:
https://atelierbois.net/servic.....stairfile/
pour répondre à vos questions :
Pourquoi voulez vous faire le limon gauche en deux pièces? En règle général ce limon se fait en une seule pièce et la longueur n'est que de 2460mm pour votre escalier.
Je vous conseille d'utiliser des assemblages boulon + tourillons (ou lamello) plutôt que les tenons.
Pour faire une rampe démontable je vous conseille de prévoir un assemble du poteau haut par boulon et tourillon sur une partie du limon plutot qu'une trait de jupiter.
Pour le bois, je vous conseille d'utiliser un bois dur si possible, au moins pour les marches.
Arrondir la prémiere marche sera très bien .J'ai fait quelques modification pour optimiser votre projet et je joins le fichier pour votre appréciation.
mai 14, 2015
Notre projet d'escalier se precise...
L'idée serait de prendre le service stairfile pro pour que tu puisses nous faire une optimisation et les plans pour une construction par Luc, charpentier de marine qui a déjà fait un escalier. Nous disposons d'outils électroportatifs de bonne qualité (scie circulaire, scie sauteuse, défonceuse, rabot électrique). Nous étudions aussi la possibilité d’accéder à un atelier associatif avec équipement pour le bois (rabot-dégau, scie à ruban...).
Nous aimerions, avant de nous lancer, avoir ton avis sur l'idée générale de l'escalier...
Liste des impératifs :
- longueur max du côté droit de la première volée : 165 cm. Il faut un angle d'entrée important car il y a la porte d'entrée principale dans le prolongement du côté droit de la première volée (la porte s'ouvre à l'intérieur)
- nous refaisons l'escalier pour gagner de l'espace à l'étage, alors on aimerait vraiment ne pas dépasser 260 cm de longueur totale de trémie
- l'échappée est assez limitée dans le tournant, car le rampant du toit la limite dans le coin extérieur de l'escalier (voir fichier sketchup qui montre la sous-face finie de l'isolation du toit)
- l'escalier actuel (escalier droit avec palier de départ) est assez raide (H=20.4 et G=19.5) on voudrait gagner un peu en confort mais pas forcement énormément, le but principal est de réduire la longueur de trémie pour gagner de la surface dans les combles.
Avec tous ces impératifs, à ton avis est-ce raisonnable ou pas de lancer la construction d'un tel escalier ?
En dessinant l'escalier sur stairdesigner demo, des questions apparaissent déjà... (c'est une liste de question auxquelles tu pourras, bien sûr, répondre plus précisément lorsque nous aurons payé le service)
- Premièrement quelle est la procédure pour prendre le service stairfile pro ?
- Nous pensions faire limon gauche de la grande volée en 2 pièces, avec quel assemblage à ton avis ?
- sur stairdesigner, le collet de la marche 4 traverse le poteau pour aller dans le limon, ne devrait-il pas s'arrêter dans le poteau ?
- les collets sont-ils trop petits ?
- nous avons prévu un poteau dans le coin extérieur car nous ne pourrons pas fixer les limons au murs (béton cellulaire), on peut fixer le haut du limon droit de la grande volée sur une solive qui se trouve en haut du mur. L'escalier sera-t-il correctement fixé comme ceci ?
- les assemblages poteau-limon se font-ils avec tenon et mortaise à une ou deux chevilles ou un autre assemblage ?
- comment peut-on réaliser une rampe démontable (ensemble rampe+balustres+grand poteau du bas), que penses-tu d'une enture à trait de Jupiter sur le poteau ?
- pour le bois on hésite encore entre pin du nord et hêtre, voir les marches en hêtre et les limons en pin du nord... un avis ?
- on voudrait donner une forme à la première marche afin qu'elle enveloppe le poteau donnant ainsi un meilleur appuis au collet. Un bonne idée à ton avis ?
Nous te joignons le fichier stairdesigner, un modèle sketchup de la trémie, quelques photos et le modèle stairdesigner de l'escalier actuel.
Merci à toi et bravo encore pour ce logiciel génial qui pourrait nous rendre bien des services !!!
Benoît et Luc
l'escalier actuel :
