escalier quart tournant haut|Forum|Atelier Bois
Bonjour ,
Voici votre fichier stairfile
Bonjour Ben,
Les autres marches sont aussi 32 et pas 22 mm.
Quel est le prolongement nécessaire pour les marches de 4 a 7 et est ce que la contremarche se prolonge également ?
Ici aussi il n’y a pas de marche palière a l’escalier comme sur la version V3
Il faudrait une connexion tenon entre les crémaillères et les poteaux
La marche 12 dépasse le poteau dû au recouvrement de nez qui est a 32 mm. Donc cette marche se manifeste en dessous de la marche 13 pour créer le ce recouvrement.
Coter dimension cela dépend. Ci les crémaillères droites longe un mur est sont fixée dans ce mur il n’y a pas besoin d’une épaisseur de 50 mm. 35 est largement suffisent. Autrement 50 est OK
La crémaillère gauche a 22 mm me semble trop réduite. Ci le coter auto porteur du meuble suffit alors OK mais il faudra en tout cas fixer aussi le poteau NR 2 a la trémie pour aussi porter l’escalier a cette place.
bonjour et merci Michel pour ces précisions,
j’ai repris la conception en ajustant l’épaisseur des marches, contremarche, crémaillère et poteaux.
En résumé, les éléments en bois ou marron seront en hêtre ep32 et les éléments blancs seront en contreplaqué ep 22.
Les marches 4 à 7 se prolongeront pour faire un meuble sous l’escalier qui sera aussi porteur.
Les poteaux sont réduits à du 70 carré, c’est ce qu’il y a sur les autres escaliers de la maison.
Ces dimensions vos semblent elles correctes?
De plus, je m’étonne que la marche 12 dépasse du poteau sur la section qui doit s’appuyer sur la tremis? est-ce normal?
Bonjour Ben ,
Et une version avec marche palière
Bonjour Ben,
1 les seule type de raccord entre crémaillères et entre limons sont les types prioritaires, non prioritaire et coupe d’onglet. Les Crémaillères peuvent etre viser essemble a l’aide de longue vis par exemple dia 5 longeur 120 mm
2 Il n’y a pas d’assemblage dans SD entre les marches et crémaillères. Il faut appliquer des méthodes d’assemblage en production de l’escalier. Par exemple un lattage latéral ou vis et bouchonner et/ou en combinaison de tourillons.
3 Ce paramétrage est dans le logiciel. Veuillez explorer les possibilités en utilisant le fenêtre des propriétés à droite de l’écran. Là les paramètres sont définis.
Dans votre cas une contremarche filante et viser dans la marche est une bonne manière de fixation. Vous pouvez rajouter manuellement en production une rainure dans la contre marche et marche pour un assemblage bien aligner.
4 Oui en exportant le fichier DXF des éléments. Ces fichiers sont disponible dans notre service stairfile
Voici votre version
J’ai aussi adapter la connexion entre les crémaillères et les poteaux en tenon.
Aussi je ne vois pas de marche palière dans votre escalier
merci Michel pour votre retour.
de nouvelles interrogations:
- quel type d’assemblage est préconisé entre les crémaillères ?
- quel type d’assemblage est préconisé entre les marches et la crémaillère?
- quel type d’assemblage est préconisé entre les marches et contre-marche , est il prévu des rainures ?
- serait il possible d’avoir les cotes de la crémaillère gauche pour créer le meuble sous escalier?
Bonjour Ben,
Excuser moi pour ce retard
1 La version démonstration n’a pas de limite de conception. Les sorties de fichier de production ne son pas possible sans la version complète. Nous pouvons vous faire parvenir les fichiers de production do votre escalier (1 set de documents gratuit par mois) . Un set en plus revient a une mensualité de la souscription donc 50 euros.
2 Vos escaliers sont encore dans les paramètres acceptable
3 Ce n’est pas la bonne manière de le faire. En limitation entre deux points la seule manière et de changer la quantité de marche. Dans votre cas vous pouvez peut-être rallonger la première volée ? Mais comme déjà confirmer vos escaliers sont dans les normes.
4 Non, cela est possible avec notre logiciel d’agencement polyboard. Avec la sortie 3D ou 3DS il est possible de prendre mesure et de faire une conception de meubles dans polyboard. Par après il est possible de les joignez ensemble dans par exemple sketchup pour la visualisation.
5 Oui ceci est une possibilité
6 200 mm de largeur est recommandé mais ci la construction de meuble en dessous a un aspect autoporteur il est possible de la réduire.
7 Le matériau en soit n’a pas d’importance pour la conception. Vous pouvez le changer sans problème dans la fenêtre des propriétés
bonjour ,
je ne suis pas pro et souhaite utiliser votre logiciel pour concevoir mon escalier, le faire découper et le monter moi même.
je viens de prendre mon abonnement, voici quelques questions:
1 quand j’ouvre mes fichiers j’arrive sur stair designer 7.13c version de démontration. y a t il une autre version à télécharger? si oui, comment récupérer mes projets ci joints ?
2 vues nos contraintes, nous sommes un peu raide pour la hauteur des marches mais le girons de marche est ok? quel est le compromis optimal prioritaire : profondeur marche? girons? hauteur ? dans quel ordre?
3faut-il reduire la largeur de sortie pour gagner en profondeur de marche?
4 je souhaite créer des rangements sous l’escalier. est il possible d’intégrer les caissons (parois verticales) dans le design de l’escalier et comment?
5 toujours pour les rangements, pour que les portes de rangements soient dans l’alignement des bord de marche j’ai retirer la crémaillère de 2cm, est-ce ok?
6 est il possible de réduire la largeur de la crémaillère?
7 quel est le matériau appliqué par défaut?
