Projet escalier 2/4 tournants en trémie|Forum|Atelier Bois
Bonjour Damien ,
Excuser moi . Voici le fichierÂ
Bonjour Damien
Il n’y a pas ce limon. Il est constitué de la contremarche nr13
Bonjour DamienÂ
Voici notre fichier staifileÂ
Merci pour la modification. J’ai modifié l’épaisseur du limon gauche N°1( de 10 à 4mm ) qui sera finalement contre un mur. Et je l’ai passé prioritaire par rapport au limon gauche N°2 pour que la soudure de jonction des deux limons ne se voit pas en montant l’escalier. Si cela n’a rien modifié d’autre, pouvez-vous me fournir les plans ?
Merci beaucoup.
Bonjour Damien ,
voici la nouvelle versionÂ
Merci pour les modifications esthétiques et de limon/contremarche gauche. Je n’y avais pas pensé ! Et cela me conviens très bien car au final le rendu visuel sera le même.
Pour les contremarches, elles sont en tôle de 3mm et je pensais souder des cornières de 30mm sur l’arrière de celles-ci et les visser sous le nez de marche et sur la marche inférieure mais je n’avais pas pensé que le cornière bas ne sert à rien ! Il me suffit juste de la fixer sur la marche inférieure et du coup oui il faut les faire filantes. Pour la partie haute, je préfère rester en fixation par cornière . MerciÂ
