Conception décors bois sur Panneau de porte avec usinage intérieur.|Forum|Atelier Bois
Bonsoir Francois,
Merci de joindre surtout les fichiers des meubles 😉
Cela nous permet de mieux analyser votre travailÂ
Ci-joint une petite vidéo de ce que j’ai compris
Bien a toi , Alexandre
Bonjour Toute l’Equipe de Polyboard.
Je viens par la présente soumettre à votre appréciation un panneau de porte conçu à partir de l’usinage intérieur.
Au fait, c’est un panneau de porte en CP de 19 mm sur lequel on vient fixer des tranches de bois massif. je suis passé par « Découpe en épaisseur » pour doubler le panneau (Un en Cp de 19 mm et l’autre en bois massif crée dans la bibliothèque pour l’occasion).Â
Le deuxième panneau donc (en bois), j’ai utilisé « Usinage intérieur » pour le découper sur toute la hauteur (Près de 85 rectangles) et cela m’a pris environ 35 minutes pour y arriver. Voir fichier joint.
Ma question est de savoir, est-ce la bonne méthode que j’ai employée ou y a-t-il une autre méthode ou astuce plus rapide pour y arriver?
Merci d’avant pour votre retour.
Cordialement.
