Non il y a eu encore une mise à jour 6.04J qui apporte une amélioration significative sur les panneaux coupé en surface
mars 26, 2016
(Re)-bonjour Alexandre,
Je n'ai pas réussi à ouvrir ton fichier Meuble-liaison-etagversjoues.pb-cab dans PolyBoard (PB) ! Le message "Format de fichier inattendu" s'affiche à chaque fois (aussi bien avec l'option "Ouvrir dans Polyboard" qu'après un enregistrement du fichier suivi de tentative d'ouverture) ? J'ai vérifié la version de ma copie de PB et j'ai la même que toi : "6.04e"? Une mise-à-jour récente aurait été nommée 6.04f... sauf erreur ?
Merci encore pour tes réponses rapides et précises,
Gilles.
donc l'option des bouchons va dire qu'il doit percer à l'épaisseur du panneau et le débord des bouchons va préciser de combien il doit traverser,
Par exemple si ton panneau est découpé et percé sur un martyr en 5 mm ton débordée bouchons ne doit pas être supérieur à 4 mm
mars 26, 2016
Bonjour gilles,
-Avant de t 'expliquer P, N, Z un petit mémo conventionnel chez polyboard
Une pièce en applique sur une pièce est dite PRIORITAIRE -> P , l'autre serras a alors Non-Prioritaire -> N
Dans cette exemple
Le Toit et le Socle en Rouge sont prioritaire au joue en Vert qui sont alors Non-Prioritaire
Les joues sont Prioritaires a l'étagères bleu qui elle est alors considérais Non-Prioritaire
Dans cette exemple la partie sélectionner est dite Zone > Z
Lorsque tu crée un assemblage entre deux pièces pour positionner les quincailleries il faut dans la règle donner un référence
exemple 1°) z-Distance maximum -> 0100-0100/0600-n ,N pour Non-prio pour une liaison Joue-étagère te placerais tes liaisons à 100mm de chaque bord de ton étagère puis a intervalle mini de 600mm
exemple 2°) z-Distance uniques -> Unique-Centre-z , Z pour Zone pour un liaison pour une liaison Joue-étagére te placerais un liaison Unique sur ton étagères avec pour référence le milieu de la zone
exemple 3°) z-Distance maximum -> 0100-0100/0600-P ,P pour Prioritaire pour une liaison Joue-étagère te placerais tes liaisons à 100mm de chaque bord de la joue sur ton étagère puis a intervalle mini de 600mm
Ci-joint a exemple ou si TU change les règles P/N/Z tu pourras visionner facilement ce que je tente de t'expliquer
-Pour le "débord débouchant" je ne trouve pas l'inutile dans polyboard...
Pourrais-tu me faire une petite capture écran pour me dire ou?
Car pour un usinage/perçage cella signifie un perçages débouchant/traversant,
Cdlt Alexandre,
Gilles
mars 26, 2016
Bonjour Alexandre, bonjour Ness,
J'ai opté pour l'utilisation de vis.
En paramétrant mes perçages (à l'aide de quelques unes de vos vidéos Ness, merci), j'ai trouvé quelques paramètres dont je ne comprends pas la signification. Pourriez-vous m'éclairer à leur sujet ?
1) Dans "Règles de positionnement des quincailleries/z-Distance fixe", "../z-Distance maximum" et ".../z-Unique",
que signifient les suffixes "-z", "-p" et "-n" ?
2) À quoi correspond le paramètre "débord débouchant" que l'on trouve dans le tableau des propriétés d'un usinage sur panneau prioritaire/face intérieure ?
D'avance merci.
Gilles.
Bonjour à tous,
Je suis bien d'accord avec Alex.
Les assemblages à tourillons et type faux tenons "domino" sont destinés à être collés, donc pas démontable.
Gilles
Étant menuisier de métier je te dirais NON.
Si quelqu'un d'autre professionnel passe sur ce poste je l'invite a laissé son avis. 😉
Ce type d assemblage a 45° ou couple d'onglet et plus reserver a des cas très particulier pour faire des laisons renforcer par COLLAGE des pieces,
Par exemple sur MDF ne pas avoir ce que l on appelle des fantômes ( le faites de ne pas voir finir avec des chants en bout sur une même face avant une mise en peinture car avec le temps cela finirait par ce voir)
Si tu veux créer des meubles "démontable" car ils souffrent toujours, la meilleure solution reste d utiliser des assembleurs plus industrielles commme les excentriques tu sais les petits teton à visser avec un boitier de 15mm comme les meubles d'une marque suédoise dont je ne dirais pas le nom!
Gilles, Ness
mars 26, 2016
Bonjour Alexandre,
J'ai appliqué, en adaptant les dimensions, la règle proposée mais j'aimerai savoir si je pourrai toujours, avec ce mode d'assemblage, démonter le meuble si cela s'avère nécessaire (pour changer le meuble de place, par exemple) ou, pour garder cette possibilité, faut-il que j'opte plutôt pour l'utilisation de vis ? D'avance merci.
Gilles
Bonjour gilles,
Cette liaison sert a faire des tenons après avoir appliqué une coupe d'onglet d'assemblage
après il te suffit de créer un lien de fixation entre ces 2 coupes
Pour la règle à toi de choisir celle qui te paraitra la plus adéquate comme tous assemblages,
telle-que 0080-0080/0200p
autres exemples d assemblage avec tourillons à angle droit
Cdlt Alexandre
Gilles
mars 26, 2016
Bonjour à tous,
Je voudrais utiliser la quincaillerie "mortaise/6-40/chant-onglet" trouvée dans : "lien de fixation>+>Quincaillerie>Usinages> mortaises-rainures" mais... aucune règle associée... ? Pourriez-vous m'expliquer, avec des mots simples pour le débutant que je suis, cette particularité ? D'avance merci.
Gilles
