CALEPINAGE OPTINEST|Forum|Atelier Bois
CALEPINAGE OPTINEST
avril 11, 2022 - 5:38 pm
Bonsoir Alon,
Pouvez-vous m’expliquer quelle est votre intention ? Optinest laisse l’espace entre les pièces que vous devez fraiser. Par exemple, si vous allez utiliser une fraise de 18 mm, vous définissez un espace de 19 mm pour permettre un certain jeu.
Les pièces sont ensuite fraisées par la CNC qui effectue une opération de profilage. La fraise va donc toujours fraiser complètement autour de chaque élément.
Invité
avril 11, 2022 - 11:07 am
Merci Alex,
Tu as déjà essayé de mettre une épaisseur de découpe 0 ? est-ce que dans ce cas optinest tient quand même compte de l’épaisseur de l’outil ? à priori en mettant 0 les dimensions des pièces ne changent pas
mars 31, 2022 - 10:23 pm
sauf erreur cette espace et determiner par le diamètre dans OptiNest
EPC0.pngAgrandir l'image
EPC18.pngAgrandir l'image
Donc épaisseur de découpe = Diamètre de l’outil + 0.5 a 1 mm ‘tout’ de meme
Invité
mars 31, 2022 - 4:01 pm
Est-il possible dans OPTINEST d’annuler l’espace de découpe entre 2 pièces ? si ce n’est pas clair, en d’autres termes: lorsque OPTINEST découpe 2 pièces contiguës il reste un espace de 5 mm entre ces 2 pièces, peut-on annuler cet espace ? plutôt que 2 faire 2 découpes sur les chants contiguës des 2 pièces, OPTINEST ne ferait qu’une découpe.
Bien cordialement
Alon
Invité(s) 20
roland PONS: 212
ADRIEN KOLSZUT: 168
Léo BEIGNET: 88
julien adam: 74
Gustave Crampon: 72
nuno barbosa: 68
christophe guillard: 65
ADRIEN
cyrille chapelain
BERT
david estrada velasquez
Evann
olivier huard
Karim BOUGHAMMOURA
Jules Rodet
thomas Maxit
Sujets: 2261
Membres : 515
