Contournage non présent lorsque USINAGE DES ANGLES utilisé.|Forum|Atelier Bois
Bonjour Kim,
En regardant tes fichiers, je ne vois pas de problème DXF.
Le contours sont bien exportés comme des polylignes avec les coins arrondis.
Il y a peut-être un problème avec la technologie Maestro .
Comment se passe la découpe d’un contour courbe exporté dans Maestro?
Bonjour Kim,
Je ne connais pas ce problème.
Pouvez vous poster un exemple de fichier Polyboard avec le fichier d’export et je le soumettrai aux développeurs?
Bonjour, je tente de découper 4 petites pièces avec des angles en rond aux coins (arrondis 1/2 pouce). Après avoir utiliser l’outil usinages des angles, j’exporte comme à l’habitude vers Optinest et tout semble normal. J’exporte ensuite en DXF pour Maesto xylog.
Aucun usinages de contournage n’est présent..
Après avoir tester plusieurs fois je me suis résigné à les couper avec des angles carré et du premier coup tout fonctionne…
Y-a-t il un problème avec les angles aux coins ?
Merci et bonne journée
