Opticoupe chant déduit|Forum|Atelier Bois
effectivement il y a plusieurs options en fonction de vos besoins,
Deja depuis, PolyBoard il y a l’option de débit dimensions Nettes / Dimensions finies
Via le menu Debit > Options du débit
Nettes = Dimensions – les Chants + Surcôtes ( les chants sont donc envoyé à OC avec une épaisseur de 0 mais ils sont déduits directements)
Finies = Dimension hors-tous + Surcôtes , (Donc pour vous!)
Depuis Opticoupe, via le menu outils, Preference, onglet panneaux , Identification des chants Nettes / Finies
Finies = Dimension hors-tousÂ
Nettes = Dimensions – les Chants + Compensation* + Surcôtes
*La compensation sert en cas de dimension Nettes de conserver les Surcotes et l’épaisseur du chants (OC 6.04g>)
– Pas de compensation (par default) ,les chants sont déduits
– Compensation d’épaisseur Max , ajouter un valeur max c’est à dire le bouffon sur la plaqueuse ne sais prend que 2mm, et vous plaquer des alèse de 5mm alors régler alors cette valeur à 2m
– Compensation fixe ajoute de la matière sur tous les chants plaqués
Attention le changement de l’option de compensation nécessite une nouvelle optimisation
Cordialement, Alexandre
