Traçabilité panneau|Forum|Atelier Bois
Bonjour Robin,
Vous devez avoir accès à la gestion des stocks avec toutes les versions de Opticoupe.
Si la liste des stocks n’apparaît pas quand vous cliquez sur Stock>Stock des panneaux, vérifier que dans Outils>Gestion des stocks l’option « Gérer plusieurs stocks » est activé.
Si vous en avez besoin, je peux vous montrer comment faire avec une mini-session Team Viewer.
Bonjour Robin,
Dans ce cas, il vous pouvez cliquez sur Stock>stock des panneaux.
Dans boîte de dialogue cliquer sur nouveau et créer un stock par palette.
Double cliquez sur chaque stock et ajouter un panneau avec les dimensions et le nombre de panneau sur la palette:
Dans la boîte Gestion de Stocks de panneaux, cliquez sur Ouvrir le dossier et dans le dossier des stocks, créer un nouveau sous répertoire PALETTES et déplacer les stocks Palettes dans ce nouveau répertoire.
Dans Outils>Gestion des stocks, cliquez sur « Dossier » et pointer Opticoupe sur le nouveau sous répertoire « PALETTES »Â
Dans la section « Gestion des fichiers existants, cochez « Ne rien faire »
.Dans la boîte de Gestion des stocks cocher Gérer plusieurs stocks.
Maintenant l’optimisation se fera uniquement sur les stocks PALETTES et les dimensions des panneaux sera indiquées sur les plans de coupes.
octobre 11, 2017
C’est plutôt cela que je souhaite.
Admettons que j’ai une palette de 14 panneaux de 2200×2500 et une palette de 14 panneaux de 2800×2500.
Je souhaite des pièces de 2100×300 et de 2700×300, et je souhaite que le logiciel optimise mes pièces sur mes panneaux.
Comment puis je faire ?
Robin TROLEZ
Bonjour Robin,
Il est possible d’utiliser un stock par palette et créer le nombre de panneaux nécessaire dans chaque stock.
Ensuite vous pouvez demander une optimisation sur l’ensemble des stocks.
Par contre, à ma connaissance, il n’est pas possible d’imprimer sur l’étiquette de quel stock appartenait un panneau. La seule façon de faire cela sera d’avoir une différence de dimension ou de matière sur les palettes.
octobre 11, 2017
Merci pour votre réponse.
Je souhaite faire l’inverse de ce que vous me proposez.
Je ne sais pas si j’ai été très clair vis à vis des termes panneaux et pièces.
Pour moi les panneaux, sont les produits que j’achète et qui mesure 2800x2500mm ou 2200x2500mm et dans ces panneaux, je découpe des pièces de 2800x300mm ou de 2100x300mm
Donc je ne sais pas d’avance sur quelle palette va être pris le panneaux, mais je veux le savoir une fois l’optimisation faite.
Je pense que c’est plutôt dans l’onglet « stock » qu’il faut faire quelque chose.
A mon avis le plus serais qu’avec un même matériaux, je puisse créer plusieurs panneaux avec les formats et traçabilités différente mais que le logiciel répartisse les pièces en optimisant.
je ne sais pas si je suis bien clair dans ma demande.
Robin TROLEZ
Bonjour Robin,
Désolé de vous répondre si tardivement, mais j’ai été en déplacement ces derniers temps.
Pour ajouter des informations sur les listes de débits vous pouvez utiliser les Références Supplémentaires.
Voir le menu Outils>Préférences:
Cela ajoute une colonne dans la liste de débit « Palette » vous pouvez modifier sa valeur avec le bouton Référence et l’imprimer dans votre étiquette:
Cordialement,Â
octobre 11, 2017
J’utilise opticoupe 200.
Je souhaite faire apparaître le numéro de palette dont sont issu les panneaux que je découpe.
Prenons un exemple:
J’ai 100 pièces à découper, qui nécessitent d’utiliser 50 panneaux d’osb
Or ces 50 panneaux d’osb sont répartis sur 3 palettes: la palette A qui contient 10 panneaux, la palette B qui contient 20 panneaux et la palette C qui contient 20 panneaux.
Je souhaite éditer des étiquettes et des plans de débit qui me permettent de savoir d’ou vient le panneaux.
Un exemple d’étiquette serait :
2480×584 (côtes de la pièce)
OSB 12mm (matériaux de la pièce)
Pièce numéro 14 (numéro de la pièce dans la liste de débit)
Palette A (origine de la palette dont est issu la pièce)
Est ce possible avec ce logiciel ?
ROBIN TROLEZ
