Anomalie ou probleme de comprehenssion? (Résolu)|Forum|Atelier Bois
Mises à jour 6.04b
Bonjour alex,
Bibliothèques bien reçu,
Passez des bonnes fêtes et à l’année prochaine,
Correctif pour début janvier,
avec modification du code entre et sortie pour Xilog-> XGIN G1 par XGIN G2 car j’ai un autre soucie dessus
Tu as dû recevoir mon mail avec la biblio Tiroir, sous méthode et règle, je vais tenter de préparer les sous-méthodes assemblages dans les prochains jours
Bonjour Alex,
Pas de problème, tenez nous au courant de la suite des événements.
A+
Nes
Désoler je n’ai pus supprimer mon message, il y a effectivement un souci,
J ‘ai été en contact directement avec Boole & Part mon appelé.
J’ai un soucis avec les règles je ne sais pas si ces de ma part ou erreurs de mise au point
quand je prends les règles de positionnement en
unique : inverse ou Conventionnel pas de soucis sur le point de démarrage
Début/fin distance MAX, inverse ou Conventionnel pas de soucis sur le point de démarrage
Il retourne bien la règle dans le sens conventionnel ou inverse et quincaillerie
VUE 1 et 2
Par contre en Distance FIXE pour inverse ou Conventionnel il ne fait que prendre le point de début puis fin  ou de fin puis début
et n’inverse pas la quincaillerie pour faire une répétition depuis le bas par exemple ou une quincaillerie de tiroir
Vue 3 et 4
joint aussi projet + meuble seul avec ce que je tente de faire
