charnières meuble en pente|Forum|Atelier Bois
D’apres se que je voie tu n’as qu’un seul montant en utilisation avec un 75T158E qui est un charnier sans coude pour porte en appliqueÂ
Qui est aussi mal configurer
Le boitier se place depuis l’axe, soit (35/2)= 17.5, 17.5- 11 ( de recouvrement ) = -6.5mm pour applique (-16mm pour les centreurs)
Pour les porte jumelées / Demi-recouvrement / Semi appliques , (35/2)= 17.5 – 1.5 de recouvrement = -16mm (-25.5mm pour les centreurs)
(11 et 1.5 sont des cotes FIXE avec embase épaisseur 0 mm)
Bien à toi, Alex
Je voie 2 soucies , entre le porte et la cloison 1 (de droite)
-1 comme c’est écrit en bleu cela veut dire que le permuter les face a était modifier manuellement , cela devrait être sur oui
-2 la position devant une étagère, tout matériel placé peut être déplacé de son emplacement actuel, d’une valeur
en le sectionnant avec les chiffres, alors si la règle est conventionnellement de haut en bas
une valeur négative, par exemple -40 mm, la tire vers le haut, et une valeur positive la pousse vers le bas.
J’ai conçu le meuble ci-joint en une seule partie et ensuite j’ai divisé les zones en faisant une découpe en épaisseur pour les cloisons verticales et en les mettant en prioritaire par rapport au toit et au socle. Par contre j’ai un souci pour placer mes charnières sur le panneau 1 (ou 2 ?) de la découpe en épaisseur. Je ne sais pas si je suis très clair aussi je joins le meuble en question.
Merci pour votre aide
Alon
