CHA 71B3790 de blum
Ce qui donne a l'axe avec embase a 0 mm 7+17.5(35/2)= 24.5 a l'axe du trou de 35 mm de la joue 7 mm comme indiquer est fixe
3-7 donne jute les max et le minirestant sur le boitier de 35 au chant de la porte pour fonctionner correctement
donc si tu mets un jeu "F" de 1 mm (porte/joue) tu auras donc 6 mm ce qui intéressant aussi pour ne pas avoir de faiblesse sur le long terme
Mais par expérience avec un boitier a 24.5 avec un jeu compris entre 1.5 et 3 mm est idéale
Un jeu max de "F" de 4 mm peux être donné pour finir à 3 mm entre le trou de 35 et le chant la porte
Attention à l'écartement de 2 charnières, car dans votre meuble elles se chevauchent, or dans du clip inserta, une règle comme 50-50/600-n serrait plus adapter
juillet 3, 2020
Un panneau qui en recouvre un autre est dit Prioritaire
Dès lors d'un changement de sens de prioritaire (porte en applique / encastrés), le lien de fixation conserve cette même réglage
En applique, c’est la porte qui est prioritaire / en encastrer c'est la joue qui est prioritaire donc si vous utiliser les mêmes quincailleries cela change de position
C'est pour cela que selon recouvrement, nous utilisons 2 quincailleries différentes (CHAxxxx//APP et CHAxxx//ENC)
En observant ces deux quincailleries vous observerez alors que les configurations sont inversés
Il faudra alors créer et utiliser une quincaillerie inverse dans vos sous-méthodes liens de fixation
Comme les sous-méthodes des bibliothèques dont voici un exemple très allégé
juillet 3, 2020
Bonjour Alexandre,
Dans le même sujet mais une autre question: je comprends pas pourquoi l'embase et la charnière sont inversées dans le fichier joint. Je veux tout simplement mettre une prote encastré à ce caisson. Les joues sont de 16/17 mm et la porte de 22mm (poignée passe main).
Merci pour ton retour
Alon
Bonjour
J'espère réussir à être claire il y a des NOTIONS importantes à prendre en compte
Boitier a 11mm ou 13mm de recouvrement ?!
Épaisseur de la joue 19/18/16mm ?!
Votre configuration fonctionnera idéalement pour des joues en 19 ou du 18mm et non en 16 comme dans votre cas!
Ci-dessus notice de base donc boitier a 11mm (de recouvrement) avec une embase de 0mm d'épaisseur
Donc dans Polyboard (boitier 35/2=17.5) - 11mm = 6.5mm de chant intérieure
Cette distance est fixe ! (hors réglages d'ajustement)
Selon le 2ᵉ paramètre image 1 donc 3-7mm min et maxi au-delas des 11mm de recouvrement de base
soit 14mm a 18mm de recouvrement de la porte sur la joue avec une embase de 0mm d'epaisseur (nommé X00 ou I00 alignee ou en croix)
avec un jeu comme dans ton caisson (1.5mm) donc 16mm de joue - 1.5mm de jeux cela nous laisse 3.5mm (limite mini) et donc un jeux max de 2mm
La doc de fab du caisson joint donne 21mm du bord -17.5=3.5mm, et si ton jeu avec les joues dépasse 2mm , exemple 3mm avec une joue d'habillage ou si Polyboard déduit en plus un chant ABS ça va faire vite très juste !
Tu peux augmenter cette valeur en utilisant des embases ep 3mm mes ton boitier passeras donc de -6.5 a -9.5mm du chant (sans oublier les 2 perçages de 8mm)
Soit (11-3) 8 mm de recouvrement de base, donc 16mm de joue - 1.5 de jeux = 14.5 - 8 mm de base ton boitier sera donc à 6.5mm du board de la porte (limite max) et donc un jeu mini de 1mm avec la joue et maximum 4mm
juillet 3, 2020
Dans le fichier joint, selon la méthode, les charnières Blum sont situées à 6.5 mm du chant. Pour autant après usinage CNC mes charnières se retrouvent à 2 ou 2.5 mm du chant. J'avais fait un essai auparavant et c'était parfait, j'ai utilisé la même méthode mais le résultat est différent. Une idée pour m'éclairer ?
Bien cordialement
Alon
