Coulisses pour tirroirs|Forum|Atelier Bois
Nombre de messages du forum : 2564
8
mai 11, 2021 - 10:27 am
Après analyse votre meuble fait bien 570 mm -19 mm de fond soit 551 mm disponible !
À cela il faut prendre en compte des tiroirs Encastrer dont la façade fait elle aussi 19 mm!
Ce qui nous amène a 532 mm lorsque l’on parle de longueur de tiroir on parle alors de la Longeur Nominal de coulisse (NL en anglais sur les notices)
Chez Blum généralement ont à quelque chose comme
tandem.pngAgrandir l'image
Votre meuble à bien la profondeur maximum soit un tiroir de 500 mm (seulement selon la notice SKL) longeur de la caisse de tiroir  devrait être donc de 490mm!
tandem2.pngAgrandir l'image
Merci de suivre cette vidéo avec le même principe pour change de méthode de fabrication en Blum/Tandem avant de placer vos tiroirs
https://atelierbois.net/forum/…..me-meuble/
Je peux aider à condition de me joindre la doc technique détaillée des coulisses désirer
Cdlt
Invité
7
mai 10, 2021 - 8:10 pm
Désolé Alexandre,
Je ne sais pas si j’ai compris le truc .
Pour une profondeur de 551 mm, j’ai la possibilité de mettre un tiroir de 450 mm.
Ce qui veut dire qu’il une différence de 101 mm !
10 mm pour le jeu de fonds.
Cela voudrais dire pour la façade et contre-façade on consacre : 91 mm. Ca me parait beaucoup.
Merci de ton aide.
Cdlt,
Jack
Invité
mai 10, 2021 - 5:35 pm
Bonsoir Alexandre,
Merci de ta réponse.
J’ai repris à zéro la modélisation des tiroirs.
J’ai utilisé l’option « panneau nul » pour le meuble document aussi.
Seulement, quelque soit le cas, je tombe maintenant sur le message : Les dimensions choisies ne permettent pas créer le tiroir, alors que les dimensions sont inférieures aux dimensions de la zone. Je pense que tu disais, il y a un réglage à faire au niveau de la bibliothèque.
Je te joints mes deux meubles avec tiroirs.
Le premier (MeubleBasDressing-v2.pb-cab) pour lequel, j’ai déjà crée les zones et je souhaite crée des tiroirs en bois TANDEM (comme vu sur la photo). La zone fait 550 mm de profondeur, mais PB me propose des tiroirs beaucoup plus petit !
Le deuxième (BoxeTiroirDocument.pb-cab). Je voulais utiliser des coulisses à billes en partant d’un modèle TANDEM comme tu le proposais.
Si, c’est possible de me donner un coup de main, ce serait sympa.
Merci d’avance,
Jack
mai 10, 2021 - 1:12 pm
En blum, Il n’y a pas vraiment de tiroir dit d’entrée de gamme sauf avec du Metabox… coté métallique et coulisse galet basique
Tandem et Tandembox utilise les mêmes technologies de coulisse
Le Tandem/Movento (bois) sont plus long à fabriquer donc moins chère a l’achat avec une hauteur définit selon ton envie et aussi la hauteur maximale de la zone, puis la charge entre 70 à 30 kg selon le modèle  (1h15 par tiroir avec l’équipement et collage en fabrication série)
et Tandembox/Legrabox plus chère, mais aussi plus rapide, décliné avec des hauteurs de parois métal de 70 a 250mm de hauteur (15-30 minutes avec une simple visseuses et pièces débiter)
impossible avec une profondeur de 281 finis, car les coulisses les plus petits fonds 270+5mm de jeux + 3/8mm de fond +16/19mm de façade (294 mini en serrant bien)
Après en entrée de game tu as les coulisse à galet classique ( exemple sur ce lien) et partir sur la base de configuration d’un tiroir Tandem avec quelque ajustement de largeur qui peuvent tenir le choque si elles sont bien fixé (3.5×16) dispo en 250mm mais non-configurer de base avec ces quelques vidéos cela devrais pouvoir t’aider, avec des jeux latéraux de 12.5mm de mémoire
Invité
mai 10, 2021 - 12:14 pm
Salut Alexandre,
Quelle bonne surprise de t’entendre ce matin !
J’ai vraiment apprécier les informations que tu as fourni et cela va beaucoup m’aider pour finaliser la modélisation.
Après notre discussion sur les tiroirs, j’ai été sur le site de BLUM et pour le dressing , j’ai vu ce modèle dont tu évoquais la TANDEM :
https://www.blum.com/fr/fr/pro…../overview/
Tu m’as confirmé qu’il s’agit de Blum/Tandem dans la bibliothèque : C’est parfait.
Pour le meubleTiroirDocument, c’est un meuble moins chic qui va dans un débarras. j’aurais souhaiter un tiroir entrée de gamme (surement en métal).
Qu’est-ce que tu pourrais me proposer chez Blum ou ailleurs qui soit déjà dans la bibliothèque.
Pour information :
La profondeur du caisson pour le tiroir du meuble document est de : 281 mm
La profondeur du caisson pour le tiroir dressing est de : 551
Et pour finir le dressing à deux tiroir de dont le caisson fait 120 mm de haut : est-ce que le modèle TANDEM s’y prête à cette hauteur.
Si j’ai les réponses à ces dernières question, je serais vraiment satisfait.
Merci Alexandre de ton retour,
Cdlt,
Jack
mai 10, 2021 - 11:28 am
J’espère avoir répondu a vos attentes ,
Cdlt Alexandre
Invité
mai 1, 2021 - 4:37 pm
Je réagis à ma question.
J’ai bien trouvé une vidéo qui parle de la gestion des coulisses dans PB (Coulisses de tiroir quick design dans Polyboard – t=1s)
La vidéo est bien faite, mais je ne suis pas sur d’avoir tout compris.
Est-il possible d’avoir une démonstration personnel sur mon meuble. Je ne sais pas la coulisse à acheter et comment retrouver le décalage à appliquer.
Pourrais-je avoir une discussion téléphonique avec vous et un partage vidéo sur mon meuble.
Après, je pense que ca me servira de modèle pour la suite.
Merci de votre retour.
Cdlt,
Jack
Invité
mai 1, 2021 - 3:29 pm
Pour la conception de tiroirs en bois de mon dressing, je recherche des références de coulisses dans les quincailleries de PB.
Je recherche de préférence de la marque BLUM, EMUCA, HETTICH.
Pour donner une idée, cela ressemble à ce que propose Amazon ici : crid=UWYN7YCW34RR&dchild=1&keywords=coulisse+tiroir+600mm&qid=1619849002&s=hi&sprefix=coulisse+,diy,168&sr=1-4&linkCode=sl1&tag=dbbois04-21&linkId=2e8604287f273f3a91726e2f42fdb7d3&language=fr_FR&ref_=as_li_ss_tl
Pouvez-vous m’expliquer comment trouver et intégrer ce type de coulisse dans ma conception du tiroir pour dressing. S’il y a une vidéo sur l’utilisation de PB et les coulisses, merci de me le proposer.
Jack
Actuellement en ligne : Daniel
Invité(s) 21
roland PONS: 209
ADRIEN KOLSZUT: 165
Léo BEIGNET: 82
Daniel
antoine Desfaudais
Y saint aroman
SEBASTIEN ALLAMAND
Antonin Felix
Benjamin Laporte
Atelier Quercea
alexandre tellier
Sujets: 2152
Membres : 473
