Domino Festool comme lien de fixation|Forum|Atelier Bois
Plus que suffisant je suis menuisier de base donc je connais bien,
Donc soit il faut mettre une méthode avec de simples tourillons en guise de repérage.
La nouvelle question qui vient maintenant, c’est si tu souhaites prendre en repérage l’axe des panneaux ou plus facilement le dessous des panneaux pour éventuellement mettre une règle pour mettre ta machine contre?
Bonjour Alexandre,
Merci pour ta réponse que je viens de découvrir.
Un repérage sur document de fabrication serait déjà utile après si je peux éventuellement demander à mes fournisseurs qui travaillent avec une cnc d’effectuer les usinages ce serait top.Â
Les dominos existent en plusieurs diamètres et longueurs. Ils se placent sur les chants ou les faces. On peut choisir entre plusieurs profondeurs et plusieurs largeurs (= à la largeur du domino choisi, un peu plus large ou bcp plus large). Toutes les combinaisons se retrouvent sur cette image en attachment.
Est-ce suffisant comme information pour toi?
Merci.
Delphine
Non il n’y a pas de sous-méthode spécifique déjà mise en place,
Il me faudrait connaître ta méthode de travail pour t’aider.
Il te faut juste un repérage sur document de fabrication ? Ou assemblage par quincaillerie et éventuellement ta CN peut faire l’usinage en tenon et mortaise et tu peux créer un lien de fixation ?
à bientôt, Alexandre
