Hauteur caisson|Forum|Atelier Bois
Je n’ai hélas pas la possibilité d’accéder à votre fichier,
Polyboard respecte toujours les contraintes indiquées.
2 Options:
Soit en tiroirs multiplesÂ
Dans le meuble multi joint les façades supérieures resteront donc à 150 et 300mm de hauteur
Soit via un cloisonnement avec des étagères depuis le haut/ ou bas, qui vous permet de verrouiller des tiroirs selon des contraintes fixes.
dans le meuble ci-joint les tiroirs haut et bas resteront à 150mm
Je voudrais savoir comment faire pour jouer avec la hauteur de mes tiroirs et façade de tiroir sans
que la hauteur que j’ai attribué à mon caisson se modifie chaque fois svp ?Â
Dans le passé il me semble bien que ma hauteur restait toujours la même ! https://drive.google.com/drive…..sp=sharing
