je n est pas mon ordinateur mais je vais essayer d éclaircir au maximumÂ
Pierre a déclaré
-Dans mon cas, il s'agit d'un panneau parallèle au bas de meuble, il faut donc que je crée un plan de travail et que je le déplace dessous ?Â
Cela me paraît effectivement la meilleure optionÂ
J'ai un projet avec murs en biais, faux équerrage dans un petit espace et je rencontre certaines difficultés a propos du rendu = Â
Pour les pièces complexe j'utilise des meubles pour mettre ça en place, comme le dressing sous toiture ou encore la cuisine à façade fine dans nos modèlesÂ
-Est il possible de masquer les murs et certains meubles en mode projet ? (pour ne pas les avoir à les supprimer et les repositionner exactement au mêmes endroits)
Via le vue partielle les murs peuvent être désactivé, et des "rideaux" Via les plans de coupes peuvent faire disparaître des meubles ou créer des plans de coupes des meubles
-Est il possible de régler l'angle de vues des perspectives ? (plus ou moins ouvert, fonction dispo sur sketchup, pratique dans petits espaces …)
Non, cela n est pas possibleÂ
Il me semble que les cotations personnalisées trop petites n'apparaissent pas sur les plans, une solution?Â
Effectivement les côtes qui serraient illisibles sont ignorer il fait donc jouer avec les plans de coup des vues partielles du mode projet pour faire des "Zooms"
Peut-on "sauvegarder les paramètres d'impressions (mise en page multivues pour les plans de meubles dont les paramètres sont tous à redéfinir quand dès lors que je change pour imprimer ponctuellement en vue unique)
Non, le mode meubles peux pas être dissocier
Peut on masquer les étagères sur les plans ?Â
Non
Les perçages taquets sont ils forcément représentés par des lignes continues ou peut-on les voir tels qu'usinés (vues non éclatées). Si représentations continues obligées, peuvent elles être représentées avec les extrémités ajustées au seuil de départ/arrivée
De mémoire une option est disponible dans les options d impression, options des usinages
Je reviens à ce sujet, peut-on exporter une pièce individuelle en dxf ? = Je souhaiterai regrouper sur autocad toutes les pièces avec les mêmes types d'usinages et mes méthodes de cotations pour regrouper les taches à effectuer à l'atelier et non pas avoir à imprimer 1 feuille par pièce ... Exemple en PJ Â
La sortie Post-Processeur multiple, Super Post-Processeur permet de créer en trie des pièces par type ou opérations en envoyant les pièces sur des Post-Processeurs avec des noms différents et configuration identiqueÂ
-Je cherche à inverser la référence de pièces actuellement en "Pièce-Nomdumeuble" pour placer le nom du meuble en 1er = "Nomdumeuble-pièce", comment puis-je faire ?
Pas à ma connaissanceÂ
-Peut-on imprimer les plans de détails des éléments d'habillages = plinthes/plans de travail/fillers? …Â
-Est il possible de supprimer ou modifier l'en-tête des documents pour gain de place et lisibilité ? (réduire le cartouche, supprimer certaines infos + switcher nom de la société par nom du projet (client)
-Peut-on indiquer à l'usinage d'une rainure de dos de meuble de déboucher (j'ai paramétré les dos plus courts de 0.5, cela génère un rainure arrêtée à 0.5mm de chaque bout…)
Via les options Post-Processeur les pièces et donc les rainures peuvent être prolongées dans la section rainure Non débouchantes ( -0.5mm)
-Peut-on définir une règle de perçage régulier différentes entre le dos et joues = je souhaiterai ajouter un perçage taquet au milieu du dos pour grandes largeur de meuble, le logiciel y associe toujours un perçage à chaque extrémité avec les mêmes règles que pour mes jouesÂ
Video avec Polyboard en anglais desoler je n ai pas la possibilité de le faire en français pour le momentÂ
Merci d'avance et bonne lecture
Je reviendrai plus tard sur les autres points
février 5, 2021
Les utilisateurs suivants disent merci à Pierre pour ce poste utile:
Pour les cotations merci de regarder ici
https://atelierbois.net/centre.....ans-cotes/
Le plus simple et d utiliser selon l'orientation les panneaux , disponibles c est à dire que si celui-ci doit être parallèle à la face d utilisé une Plinthe ou parallèle à la joue une joue d habillage , qu'il est possible de modifier ou déplacer après la mise en place initiale.
Cordialement AlexandreÂ
février 5, 2021
Bonjour,Â
voici quelques questions =
-Est il possible de rajouter un panneau d'habillage sous meuble haut ?Â
-Est il possible de masquer les murs en mode projet ?Â
-Peut-on imprimer les éléments d'habillages, ex = plan de travail/fileur ou autresÂ
-Peut on coter les dimensions intérieures et exterieures de caisses sur les vues de plans de meuble (exemple en P.J)
Merci d'avanceÂ
