Lecture des angles sur les étiquettes.|Forum|Atelier Bois
Invité
septembre 22, 2020 - 4:27 pm
Oui j’ai essayé mais sans succès .
C’ est complètement illogique  froncement , l’orientation du stickers ne correspond pas à la position des chants , peut-on le signaler pour éventuellement changer ça ?
septembre 22, 2020 - 3:47 pm
Oui,
Je ne pense pas que cela soit possible, je n’ai pas encore vérifié,
As-tu essayé de changer l’ordre quand tu as ajouté les chants dans la configuration avec monter et descendre sur la droite ?
Bien as toi, Alexandre
Invité
septembre 22, 2020 - 12:25 pm
Bonjour ,
J’ai réussi à faire toute les étapes cependant il me reste un problème 🙂
J’aimerai que la position soit inversée , je m’explique .
Si un panneaux mesure 992)  x  471.5 )angle.
Le marquage des chants doit être sur l’étiquette 992 le chants doit être au dessus 417.5 angle à droite de l’étiquette . pour le moment c’est l’inverse.
Pouvez-vous m’aider?
Belle journée.Capture524.PNGAgrandir l'image
Capture525.PNGAgrandir l'image
septembre 10, 2020 - 7:54 pm
La solution principale serait comme évoqué au téléphone avec un oubli de ma part sur certaines options en-pleurs
cht.pngAgrandir l'image
utiliser donc les chants comme référence avec un nom spécifique
Sur Polyboard effectuer quelques configurations supplémentaires pour les étiquettes
PB-ET-CFG.pngAgrandir l'image
Pour obtenir ce résultat
apercu.pngAgrandir l'image
Sur Opticoupe il existe les même options
Apres avoir aussi ajouté les chants dans la configuration des étiquettes
OC.pngAgrandir l'image
oc-cfg.pngAgrandir l'image
Bien à toi, Alexandre
Carole
Nombre de messages du forum : 196
septembre 10, 2020 - 6:18 pm
Bonjour Jérémy,
Nous avons transmis votre demande aux développeurs pour voir si une solution existe.
En fonction de la réponse, mon collègue Alex fera des tests afin de vous répondre rapidement.
Bonne fin de journée
Carole
Invité
septembre 10, 2020 - 3:38 pm
Bonjour ,
Est-il possible de lire sur les étiquettes  la présence d’un angle sur le panneaux ?
Car effectivement , on peut voir le positionnement des chants par ceci ( ) mais pas la présence d’un angle .
Est-il possible de placer une mesure d’angle sur l’étiquette  tel que celui 45° ,  37° …
Merci.
Invité(s) 24
