meuble expo avec tiroirs|Forum|Atelier Bois
octobre 29, 2015
Bonjour Alex,
Voilà le fichier.
Si c’est trop compliqué à demeler, peut tu m’envoyer quand même la position des percages.
j’ai refait un meuble avec les mêmes dimensions et une seule methode pour les tiroirs.
visiblement il n’y as aucun lien de fixation quelque soit la position.
CordialementÂ
J’aurais besoin de tes configurations pour bien comprendre!Â
Mais il semble qu’il y est une incohérence de configuration dans les préférences des pièces
Pourrais tu m’envoyer une sauvegarde de tes paramètres
menu >outil >sauvegarder les parameters (ne pas cocher le dossier textures) puis OK, cela va te donner un fichier Paramètres 2023-xx-xx.pb-param
Sur le fichier clique droit > envoyer vers > Dossier compresser pour le mettre en zip puis tu devrais pouvoir me le joindre sur le forum
Je ferai alors un check-up
Merci de me dire les games de tiroir que tu utilises
octobre 29, 2015
bonjour,
j’ai cree la methode de fab pour le tiroir avantechyou 187 avec les sous methodes adoc pour les liens de fixations et les tiroirs mais je ne vois toujours pas apparaitre les liens de fixations dans le panneau des propriétés du tiroir.
je comprends pas.
qu’en penses tu?
Rioland
Non pour le jeux avec le panneau central cela n’est pas possible directementÂ
Cordialement, Alexandre
octobre 29, 2015
Bonjour alex,
je m’étais pas abonné au sujet du coup ,je viens de découvrir ta réponse.
j’ai changé la sous methode de tiroirs dans chaque zone pour pouvoir calculer les bonnes dimensions des parties bois selon le type de tiroirs vu que c’est un modele d’expo.
j’ai fait en sorte que les facades soient identiques pour simplifier la fab.
dans la methode des elements assemblés j’ai parametré avec des barres de 21 mm et les recouvrements du panneau central à 19 mm.
en fait quand je fait mes usinages, je fais des rainures de 20 mm de profondeurs et les tenons rentrent dedans pile poil.
pour les panneaux j’ai mis un recouvrement de 19 mm pour qu’il y ai un peu de jeu au fond de la rainure et je fais une feuillure entre 19 et 20 mm pour que le panneau ne soit pas complement coincé entre montants et traverses.
je crois qu’on peut pas parametrer ce genre de details dans le logiciel.
ton avis m’interesse.
et j’aurai besoin des plans pour pouvoir faire les percages pour les coulisses et couper les panneaux des tiroirs et faire le debit des façades.
ci joint la derniere version du plan.
a bientôt
Roland
Bonjour Roland,
J’ai essayé de tout expliquer car il y a plusieurs points à revoir,
En tout cas, tu verra dans la vidéo qu’il vaut mieux enlever le montant et remettre tous les tiroirs, pour tout « réinitialiser ».
Cdlt, Alex
octobre 29, 2015
bonjour alex,
j’ai fait une nouvelle version de mon meuble expo en ilot et j’ai creer une methode de fab speciale.
il y as plusieurs choses que je n’arrive pas à regler:
je voudrai ajouter le calage de 25 mm (au cas ou je mette des doubles portes) dans la bibliothèque des montants mais je ne trouve pas comment faire.
les facades de tiroirs sont en retrait du coté droit et je ne comprends pas pourquoi.
j’ai crée une nouvelle methode d’elements assemblés en 21 mm, mais je n’arrive pas à l’appliquer.
Je voulais aussi modifier la profondeur de feuillure des panneaux et je ne trouve pas ou c’est.
je n’arrive pas à ajouter de plinthe sur les cotéS.
Decidement ce logiciel est bien compliqué.
roland
