MISE EN PLACE D UNE PORTE DANS DEUX ESPACE|Forum|Atelier Bois
Bonjour David,
Je suis bien d’accord avec toi mais malheureusement l’organisation informatique du logiciel nous impose certains limites.
En général, et si possible, il vaut mieux créer les volumes à fermer, placer les portes et puis installer les étagères intérieures.
Bonsoir Ness, merci pour ton retour.
Justement non, elles ont été installées en deux fois (l’une après l’autre). mais sinon, oui… j’en retire une, je mets la porte et remet ensuite l’étagère. le probleme, c’est que celle qu’il faudrait retirée étant mise en premiere… si je la supprime, je vide completement l’espace. ce serais bie d’avoir la possibilité de choirir individuellement les espace ou mettre une porte.
A méditer
Bien à toi,
David
Bonjour David,
Cela vient du faite que les 2 étagères sont probablement posées ensemble est sont donc liées.
Dans votre cas il faut supprimer une étagère placer la porte et remettre l’étagère.
Si vous les poser séparément, il devient possible de sélectionner les deux volumes hauts.Â
Bonjour Ness, je n’arrive pas à positionner une porte dans une colonne dans laquelle il y a en partie basse une série de tiroirs, au dessus j’ai trois niche, créées via des étagères fixes. Je voudrait installer une porte, mais uniquement sur les deux niche supérieures.
Malheureusement, il sélection au second clic la totalité de la colone et je ne trouve pas comment faire pour selectionner juste les deux volume ou je souhaites cette porte.
David
