Alex,
ce sont les parametres de jeu dans la sous methode des portes.
j'avais réglé les paramètres du modèle "porte" mais il n'apparait pas lorsqu'on ajoute une porte sur un meuble.
c'est le modèle suivant qui apparait (porte1/enc/1-5-3) et d'autres que j'ai supprimé. et celui ci était paramétré différement.
j'ai donc modifié ces paramètres et là ca colle.
Ce qui est bien dans ton exemple de portes à cadre paramétré avec des panneaux plutôt que des barres, c'est la presentation du débit. (dimensions de la porte et les détails).
je tacherai de m'en servir la prochaine fois.
Voici les fichiers,
- Peux tu m'indiquez de quel paramètres tu parles?
- En plus un petit exemple d'une porte a cadre éditer en mode panneau
Bonne journée, Alex
roland PONS
octobre 29, 2015
octobre 29, 2015
merci Alex,
en verifiant les calculs des long de traverses, donc des dimensions des portes je m'apercois qu'il y as une difference.
j'ai l'impression que j'ai pas tout compris au niveau du parametrage des jeux des portes.
les differences sont minimes de l'ordre du mm.
Si tu as une explication, je suis preneur.
Bonne soirée.
A demain
Fichier joint
roland PONS
octobre 29, 2015
Bonne journée, Alex
octobre 29, 2015
Plan de la version 6
Dit moi quand tu aurai une dispo si tu souhaites en parler
Bien à toi, Alex
roland PONS
octobre 29, 2015
octobre 29, 2015
ca va toujours pas le débit.
il y as des elements qui ont disparus:
les cotés du meuble sont avec des cadres, le toit etait passé à 20 mm au lieu de 22.
donc j'ai repris la version 3 et j'ai modifié la profondeur d'une etagère fixe.
pour repondre à tes remarques :
-les liasons toit socle et les joues c'est avec tenons mortaises.
-les tenons bizarre sur les portes, c'est à cause du recouvrement des panneaux par les montants et traverses
vu qu'on peut pas faire de rainures et languettes
-je sais que les plinthes diminue la hauteur du caisson mais j'ai encore verifié et c'est juste.
j'espère que c'est la bonne.
peut tu editer à nouveau les plans?
Voila le document,
j'attire ton attention sur ces points :
- Je ne voie plus de liaison Toit/Socle > Joues
- Que des plinthes et socle dans cette configuration diminue le hauteur du caisson pour conserver la hauteur hors tout
-Les plinthes en laterals ne sont possible que si le toit/socle est prioritaires sur les joues,
sinon il faut faire un débord des joues sur Toit/Socle, ou ajouter des montant verticaux dans les espaces derrieres les plinthes
- Les tenons ont une formes particulières
roland PONS
octobre 29, 2015
octobre 29, 2015
J'ai modifié le fichier avec le toit et le socle en tenons et mortaises avec des épaulements mais j'arrive pas à voir si c'est bon.
il y as trop de trait.
Tu peux isoler une pièce pour un voir plus claire en la visualisant en 3D dans un premier temps.
j'avais également paramétré les étagères mobiles pour qu'elles fassent 5 mm de moins en profondeur mais ca n'as pas marché.
Dans le sous méthode la il y a bien Façade ( pour la ou les façades nu) mais pas éléments de façade ( Portes et Tiroirs)
dans les structures de portes, je m'aperçois que les panneaux ne sont pas en rainures et languettes.
j'ai pas trouvé pour modifier le paramétrage.
Dans les structures il n'est pas possible de faire de rainure et languette entre les montants/travers et le/les panneaux centraux
la valeur du recouvrement donnera alors la profondeur de penetration du panneau central dans les autres elements,
donc ici, de 10mm avec avec un panneaux de 15mm dans des elements en 20 soit 2 languettes de 2.5mm de chaque cotés
roland PONS
octobre 29, 2015
j'arrive à ajouter une plinthe et un bandeau en face avant, mais pas sur les cotés.
pour l'edition des plans:
j'ai modifié le fichier avec le toit et le socle en tenons et mortaises avec des épaulements mais j'arrive pas à voir si c'est bon.
dans l'attente
Roland
roland PONS
octobre 29, 2015
bonjour Alex,
voilà le meuble avec une methode de fab que j'ai crée.
difficile de se souvenir mais je comprends qu'il faut que je commence par la methode de fab avant de faire le plan.
il y as des eléments que je n'arrive pas à figurer:
les plinthes et bandeau sur les 3 cotés.
l'assemblage du socle et du toit en rainure et languette.
et il y aura l'edition des plans quand ces points seront réglés.
Dans l'attente de ta reponse.
Roland
