Polyboard et Optinest Problème d'importation de PolyBoard vers Optinest|Forum|Atelier Bois
Bonjour Stéphane,
Comme vous travaillez en pouces, il faut paramétrer l’import Optinest en pouces.
Pour cela créer un nouveau projet et cliquez sur Pièces>Import DXF des pièces.
Sélectionnez un fichier DXF et dans la fenêtre des options d’import DXF mettez les unités en pouces.
Appuyez sur le bouton « Appliquer » et fermez la fenêtre.
J’espère que cela peut vous aider à régler ce problème.
Serrait’il possible de nous joindre votre projet?
Éventuellement une capture d’écran de votre optimisation?
Histoire de contrôler que votre stock de panneaux possédé bien des panneaux du bon format
Stock>édition des panneaux
Bonjour, j’ai acheté récemment le logiciel Polyboard PP ainsi que Optinest Pro. Je créé un projet avec PolyBoard, après avoir vérifié les mesures des composantes et que tout semble correcte on passe vers Optinest l’importation se fait mais toutes les pièces sont de dimensions minuscules de sorte que tout le projet entre dans une seule feuille de materiel alors qu’il devrait faire plusieurs feuilles de matériel.
Y a t’il une configuration qui doit être fait au préalable pour que le passage de PolyBoard vers Optinest se passe correctement?
