Bonsoir Yann
Il ne faut pas mètre un montant nul. Voici une version avec un double fond nul a 60 mm de l'avant. Cela te permet de mettre des étagères derrière la cloison vertical pour la porte.
En ce qui concerne le changement de dimension il suffit de changer les mesure du meuble et puis de déplacer la cloison verticale. Le double fond avant et la porte seront recalculé d’après cette nouvelle position.
Yann VIALLET
octobre 14, 2019
Bonjour Yann
Veuillez ajouter votre fichier PB et / ou un croquis pour que l'on puisse regarder cela.
Yann VIALLET
octobre 14, 2019
Pour dressing ou cuisine, j'ai besoin de créer des meubles destinés à aller dans les angles (il s'agit bien de caisson classique et non d'un meuble d'angle au sens PB). Tout simple : intérieur avec étagères et en façade : 1 double-fond à 0 de l'avant + une porte en applique sur la largeur restante.
Je cherche une astuce pour lier le double-fond avec la porte de manière à ce que les 2 évoluent dynamiquement en changeant la largeur de caisson.
En créant un montant intermédiaire de type null, cela répond à ce besoin en me permettant de fixer la largeur de la porte (si je souhaite avoir des portes de la même largeur que les caissons adjacents par exemple ou une quincaillerie type panier cuisine fonction de la largeur de porte.
Problème, ce montant bien que de type null m'empêche alors de rajouter des étagères ou autre objet intérieur puisque l'espace est séparé.
Je peux toujours réaliser des retraits sur mes double fond et jouer sur le jeux de mes portes mais si quelqu'un a une meilleure solution je suis preneur !
Un grand merci !
Yann
