problème à priori simple mais URGENT|Forum|Atelier Bois
c’est bien cela a cause de perçages en exterieure et interieure comme tu as des perçages sur les deux 2 faces, dans ce cas ce qui arrive sur OptiNest et toujour en premier la face de droite (F1) du panneau puis l’usinage après retournement de la face gauche F2
Joue droite OK, mais les pointages Diam 4 devrait être faite après retournement rien de vraiment gênant ici
Joue gauche il faudrait en principe faire le Face 1 Diam 4, pour les autres perçages après retournement,
(autrement dit dans le visuelle tu vois les perçages à travers….)
Pour éviter cela il faut que tous les perçages soit sur la même face , et la Joue Gauche sera couchée vers la gauche face intérieure vers le gaute et le joure droite vers le droites face intérieure vers le haut donc tous en face F1,
Sinon il faut suivre le même procédure que lorsque tu faisais tes boites avec gravure en contre face avec VCarve
C’est pour cela que pour le voir aussi par sécurité les perçage F2 ne doivent jamais être configuré dans tes parcours d’outil VCarve par défaut, ce que t’intreperlaire pour les perçages manquant et te dire qu’il y a un problème
Fait le test avec une joue Gauche mais pour moi sur ce que tu m’explique et ce que je voie à 99% si tu modifie ton lien vis/010 en intérieur, cela devrait mettre à jour tous le projet et n’avoir que le joue gauche à refaire.
février 3, 2024
Alex,
Je crois à priori avoir trouvé l’erreur. Pour une raison inconnue mes pré-perçages 4 mm pour l’assemblage joue/toit par exemple se sont retrouvés en face extérieure et non en face intérieure. J’ai vérifié toutes les joues avec les perçages des embases et taquets avec les doc polyboard et à priori toutes les joues droites sont conformes au plan mais toutes les joues gauches sont foirées. ça te semble logique ? j’attends ta réponse afin de savoir si finalement je n’ai qu’à recouper mes joues gauches ?
Alon
février 3, 2024
Salut Alex,
J’ai un souci, à savoir:
J’ai un meuble avec 2 étagères mobiles et 2 portes. A l’envoi du projet de polyboard vers optinest il s’avère que que les trous pour les taquets sont décalés d’une joue à l’autre ainsi que les perçages des embases (lorsque les emplacements des perçages sont différents, par exemple 80 mm pour les charnières hautes et 100 mm pour les charnières basses). A priori je pense qu le problème vient d’une question de face1/face2 masi je n’en suis pas certain et je ne sais pas comment résoudre le problème (problème de post-pro ? problème optinest ?…). Je suis juste dans l’urgence car je viens de couper 13 panneaux et tout est foiré en tout cas au moins la moitié. Je te joins le fichier polyboard ainsi que le post-pro. As-tu besoin d’autre éléments ? n’hésites pas à m’appeler si on peut résoudre cela au plus vite.
Merci d’avance
Alon
