Problème de ferrage de porte sur cloison verticale|Forum|Atelier Bois
Bonjour Jérôme,
Selon les développeurs, le problème vient du faite que la porte est ferrée sur le coté mais que le lien des charnières est placé sur le cloison 3.
Cela change le type de liaison et créer une inversion des valeurs de la quincaillerie.
On peut contourner ce problème de plusieurs façons mais je pense que le plus simple et de modifier la quincaillerie.
A+
Bonjour Jérôme,
Content de te revoir sur le forum!
J’ai l’impression que tu as trouver un bug dans le calcul de l’axe de référrence des charnières sur ton meuble.
Je vais l’envoyer aux développeurs pour qu’ils essaient de localiser le problème.
En attendant pour avoir les bonne perçages,  tu peux modifier la quincaillerie.
J’attache ton meuble que j’ai modifié.
Bonjour à tous,
Cela faisait un moment !
Je travaille sur un meuble Bas séparé en deux parties horizontales. A droite, une série de tiroirs encastrés. A gauche, une porte ferrée sur la gauche, encastrée elle aussi. Sauf que … Comme j’ai un autre meuble plus grand à gauche de ce meuble, la joue gauche du meuble Bas est en retrait par rapport au socle et toit du meuble. Donc la porte est encastrée par rapport au toit, socle, et cloison verticale du milieu, mais en applique par rapport à ma joue gauche(qui est une cloison verticale pour que ça fonctionne).
Tout va bien, sauf que quand je veux positionner l’usinage des charnières, les trous dans la porte ne sont pas du tout à la bonne place. Une idée pour que cela rentre dans l’ordre ?
Jérôme
PS : je suis en v5.14
