Les modifications déjà effectuées bloques , cette option pour éviter tout conflit
décembre 6, 2021
1* Il serras pour l'instant plus simple et flexible pour le cas present de créer de découpes en surface en cascades, en exploitant un panneau central en 40mm)
2* Pour géré de façon autonome les montant et travers il suffit alors de cliquer sur "Afficher les paramètres avancés"
3* le chant par défaut et géré par le sous-methods donc juste le supprimer dans la liaison avec la face
(attention, dans le meuble, le fond, était toujours en rainure avec les joues et le toit)
Bien à toi, Alex
décembre 6, 2021
Salut Alex,
Je me suis lancé dans la conception d'une structure bois. Je pense avoir compris le principe à l'exception de quelques points.
Je souhaite renforcer les 4 angles des joues avec une traverse intermédiaire. Seulement il n'y a qu'un seul choix pour orienté et positionner les traverses intermédiaires.
Donc si je créer d'autres traverses intermédiaires elles vont toutes se placer sous la première que j'ai créée.
1/ Comment régler ce problème ?
Ensuite je souhaite créer une traverse tout en bas des fonds intermédiaires à l'identique de la traverse supérieure dans ces mêmes volumes.
Mon problème est que les montants se rajoutent systématiquement. Si je rajoute un traverse supplémentaire elle n'apparait pas à cause du fait que j'ai mis les montants et autres traverses nul.
2/ Comment avoir une traverse haut et basse sans les montants ?
3/ Comment enlever les chants blanc des montants en façade.
En te remerciant,
Cédric
