problème pour paramétrer les structures |Forum|Atelier Bois
Ça me parais correct a un détail sur le montant oublie pas de mettre des char. En semi-applique sur JI (montant)
J ai dupliquer ta méthode de fab. pour avoir sans le @ et cela ma bien appliquer les rainures.
Bien as toi, AlexÂ
ok ,j’ai réussi mais ce n’étais pas clair
en fait il faut créer une quincaillerie de type rainure ensuite la lier a une sous méthode de lien de fixation et dans ce cas c’est joue prioritaire sur toit/socle et non l’inverse. + règle de positionnement
et après dans Méthode de fabrication /lien de fixation faire le lien et l’enregistrer dans paramètres par défaut du meuble.
BAT
XAvier
Je sais pas si tu te souviens dans le même esprit que pour le charnières côte ferrageÂ
Donc tu édite la ou les sous méthode lien de fixations, puis tu ajoute un règle avec la quincaillerie led avec la règles de position qui va bien sur socle/toit prioritaire aux joues
