Après un échange avec l'équipe de développement cela n'est pas envisager,
Mais pour avoir passé 10 ans en opérateur machine numérique une t'elle différence me parait énorme, à s'avoir qu'en pleine matière la hauteur de passe recommander pour ne pas forcer sur un mandrin et de prendre en hauteur de passer le rayon de l'outil
Ce qui donne pour une mèche de Diamètre 10 des hauteurs par passe de 5 mm maximum.
Au-delà , l'outil vibre ce qui pourrait crée des imperfections perceptible.
Cdlt,
Je comprends,
il faudrait voir comment cela pourrais être inclue comme décalage ou 'Surcote' lors des premieres passe, et à cote fini pour la passe final.
Nous allons en parler avec l'équipe de développement
mai 10, 2015
J'ai un problème lorsque j'usine sur mon centre d'usinage en récupérant les programmes générées par Polyboard. Je ne dit ^pas que cela viens du logiciel, mais je penses plus de la machine...
J'ai une machine de type nesting. Par précaution, j'usine toujours en 2 passes. La première en laissant 1mm sur la profondeur pour éviter que les petites pièces ne bougent et la seconde passe en usinant le mm qui reste et ainsi,cela ne force pas sur les pièces (ni sur trop sur la broche). Par contre, en faisant cela, il se produit un petit talon qui gêne aux assemblages et au placage du chant.
Par contre si je modifié les programme et fait la première passe avec un surplus de 0.5mm et que j'usine une seconde passe à la cotes finale, je n'ai plus ce problème.
Le soucis actuel, c'est que cette modification, je la fait "à la main" sur toutes les pièce générées par Polyboard. S'il était possible de paramétrer ma sortie processeur, en l’intégrant directement, cela serait le top...
Par avance merci
David
Non,
Je juste renommer le titre, seulement je ne comprend pas le but final
mai 10, 2015
Merci Alexandre,
Je viens d'essayer et effectivement cela fonctionne a merveilles. Encore une avancée sur le logiciel...
Je peux en profiter pour une autre question???
Je n'arrive pas a exporter les fichier en TPA avec une première passe d'usinage de contour avec un rayon de correction et une seconde passe sans correction... Dois-je faire une autre post?
David
David MARTIN
mai 10, 2015
après une longue recherche, je ne trouve pas comment réglé la profondeur d'usinage des mi-bois. Quand je les crées et que je les exportes sur mon centre d'usinage, le rayon de la fraise empêche les assemblage de s'enfoncer jusqu'au fond (ce qi est normal et évident). Comment faire pour gérer cet usinage et augmenter la longueur de découpe dans polyboard, svp.
Par avance merci pour vos précieux commentaire
