1er escalier double 1/4 tournant|Forum|Atelier Bois
Oui cela n’est pas automatique car nous avons à faire à un ensemble de pièces
Mais cela peut être fait sous Sketchup
au cas ou cette vidéo pourrait vous intéressez
Cdlt, Alex
novembre 14, 2023
Bonjour Alexandre,
Merci de votre réponse.
J’ai bien reçu les fichiers et je les ai correctement importés dans Sketchup.
Je suis étonné de voir que les défonces (marches, contremarches, crémaillères) ne sont pas représentées sur les poteaux dans le fichier 3D. Est-ce normal ?
C’est curieux parce que je vois que les infos sont disponibles dans les fichiers dxf, face par face …
Merci d’avance
Rémi
Ci-joint les documentsÂ
Cordialement, Alexandre
novembre 14, 2023
Bonjour
Merci pour votre réponse très rapide.
J’ai fait les modifications sur les crémaillères, je veux bien donc les plans de fabrication ainsi que les fichiers dxf et 3D pour Sketchup (fichier escalier joint).
Pour les points 2&3 je suis quand même étonné que cela ne soit pas pris en compte par le logiciel. Cela me semble être des options plus que nécessaires, surtout lorsqu’on fabrique avec des commandes numériques derrière (ce qui n’est pas mon cas). Du coup, le congé en question il faudrait le faire dans un logiciel à part ? Peut être celui de FAO ? VCARve dans votre cas ?
Merci d’avance pour votre retour.
Rémi Roumiguié
1* Les crémaillères droites ne sont pas disponible, mais cela peut être travaillé manuellement en quelques minutes
Via le menu Affichage > Crémaillère et paillasse
Voir vidéo >
2 & 3 Ces elements ne sont pas disponiblesÂ
Je n’ai pas remarqué de problème de conception
Bonjour
Dans le cadre de l’apprentissage de votre logiciel, j’ai bien avancé sur mon premier plan d’escalier double quart tournant (cf. fichier en pièce jointe). J’ai cependant plusieurs questions avant de vous demander de me sortir le dossier de fabrication :
1 – est-il possible de faire des crémaillères droites (comme il est proposé pour les limons). En effet, mes clients on surement un projet d’aménagement en dessous qui viendra dans un second temps et cela serait plus harmonieux avec une forme droite.
2 – je n’ai pas su modéliser les assemblages entre crémaillères dans les angles : est ce possible?
3 – j’aurai bien aimé faire un congé sur l’arrête basse de ma contremarches afin de ne pas avoir à équarrir les entailles de ma crémaillères en mettant directement le rayon de ma fraise de défonceuse. Je ne sais pas si cela est possible?
De manière plus globale, est-ce que vous ne voyez pas de grosses anomalies dans mon dessin ?
Bien cordialement
Rémi
