Demande de plan escalier 2 quarts tournant|Forum|Atelier Bois
Bonjour Theo,
Il est nécessaire d’évaluer correctement vos dessins et modèles avant de les soumettre pour obtenir les documents. Le seul problème que je trouve est l’incohérence entre le type limon gauche NR 3 et le type rampe gauche NR3. Ceci provoque une erreur de positionnement parallèle. J’aimerais que vous me confirmiez qu’il s’agit bien de la zone problématique que vous avez mentionnée. Il est également utile d’indiquer clairement où vous avez constaté un problème. Dans le meilleur des cas avant validation.
Salutation
janvier 5, 2023
Bonjour theo,
Voici vos fichier stairfile
Salutation
janvier 5, 2023
Vous trouverez ci-joint les plans DXF pour le contrôle.
Le logiciel n’export que du DXF, qui sont lisibles sur tous les logiciels CAD
C’est fichiers sont ils définitives, ou pour validations? car je ne serais pas autorisé à faire de sortie supplémentaire
Cordialement, Alexandre
janvier 5, 2023
janvier 5, 2023
Voici donc l’export final pour ces projets
DXF des implantation 1 et 2 – 3 et video explicative
J’espère que cela vous sera utile
janvier 5, 2023
J’ai pas reçu la 3ieme version des escaliers, mais je vous envoi l’implantation des plots béton ou les poteaux de l’escalier doivent reposer. En vert c’est la coursive (l’arrivé de l’escalier)
Je vous l’ai es joints par mail car le fichier est trop volumineux pour être envoyé ici..
En principe, l’abonnement ne comprend qu’un export par mois (2 selon le type d’abonnement).
Exceptionnellement, j’ai été autorisé à faire une édition finale de vos documents, à savoir les exports 5 et 6.
Veuillez me confirmer la validité de ces documents
– Escalier1-3.stair
– Escalier2-3.stair
Si ce n’est pas le cas, veuillez nous indiquer où vous rencontrez des problèmes.
Bien à vous, Alexandre
janvier 5, 2023
Bonsoir,
Ci-joint la réédition de vos documents,
janvier 5, 2023
Les marches parlieres ne peuvent pas être supprimer mais modifier en matériaux nul, (invisible) avec une épaisseur de 0mm, et désactiver la contre marche
(La marche palière est tout de même considérais comme étant la hauteur final à franchir)
Je vous transmettrais donc les plans, une fois la confirmation de la validité des fichiers envoyés
janvier 5, 2023
