Demande de plan et listes de débit|Forum|Atelier Bois
Bonjour DanielÂ
Oui mais cette astuce est pour mettre la trémie pour calculer l’échappé a l’arrière de la marche palière. Ce n’est pas une nécessitée dans le design propre de l’escalier. La manipulation avait une déviation qui m’étais inconnue. La volée est correcte en cale n’a donc pas beaucoup d’importance. Cela déclare seulement le point de mesure de 90 mm dans les documents.
Bonjour Michel
J’avais effectivement utilisé une astuce que j’avais lu sur votre forum, du faite que la marche palière n’était pas mise à fleur avec le haut du limon par le logiciel.
L’astuce consistait à créer une 12ème marche « bidon » de largeur 0,1mmm! Effectivement cela a placé correctement la marche palière.
L’important est que la largeur de la volée soit bonne.
Encore merci.
Daniel Dos Santos
Bonjour DanielÂ
Cela a avoir avec une manipulation de votre par sur le design qui m’est inconnu. Il y a deux marches palières dans l’escalier est marche 12 a été travailler pour la faire disparaitre d’une certaine manière. En manipulant ceci vous avez ajouté ou placer un point sur la trémie mais elle a été déplacer sur l’arrière de l’escalier ? ?? SD détecte les point et les places en mesure dans les plans. Celui-ci se trouvait à 90 mm du côté et donc SD le mentionne.
Bonjour Michel
Juste une petite question sur une indication de mesure en 1ère page du pdf du dernier fichier stair: A quoi correspond la mesure de 90mm indiquée ? (voir fichier joint). Le total de la largeur de la volée fait bien 810mm, mais je ne vois pas à quoi correspond cette mesure de 90mm.
D’avance merci de votre aide.
Daniel Dos Santos
Bonjour Michel
Merci beaucoup pour votre retour et pour le dernier fichier starfile. Je n’ai effectivement pas mis de tenon car je n’ai pas encore décidé de la technique d’assemblage: tenon/mortaise ou dominos + vis. Si j’opte pour le tenon /mortaise j’ai de toute façon les dimensions dans la 1ère version que vous m’aviez envoyé.
Merci pour toute l’aide apportée.
Daniel Dos Santos
Bonjour Daniel
À propos du décalage du poteau je n’ai pas de réponse précise mais cela devrait être dû au fait que cela est un poteau d’angles utiliser sur une face droite. Mais la aussi vous n’avez pas le choix du type de poteau.
Le tenon est calculé automatiquement d’après la géométrie du limons et est pour cela pas calculable. Les épaulements sont déduits de la longueur pour éviter une pénétration totale du limon. Je ne vois pas de tenon dans votre dernière version.
Oui cela n’est pas très visible en sélection d’une volées. Cet une question d’habitude est de méthode de travail. Le plus important est votre écran de propriétés sur lequel après sélection d’un élément sont emplacement est indiqué.
Voici le fichier stairfile
Bonjour Michel
Je viens de vérifie et revérifier le fichier stair. Je le remets en pièce jointe, avec renommage de version pour un meilleur suivi.
Dans ce fichier, la seule façon que j’ai trouvé pour mettre le poteau no. 1 à fleur avec le bord de la cage a été de spécifier un décalage latéral de 57mm (= largeur du poteau, voir la copie d’écran jointe). Pourquoi faut-il mettre toute la largeur pour obtenir le bon décalage ?
Une dernière question, concernant un éventuel usage de tenons/mortaises dans les liaisons limons/poteaux: Dans la 1er retour que vous m’aviez fait, où vous me conseillais l’utilisation de ce type d’assemblage il était précisé, dans les paramètres des liaisons, des épaulements supérieur et inférieur de 25mm. Cela voudrait dire, si j’ai bien compris, une longueur de tenon, par ex. pour le limon no.2, de 375,2mm- 2*25mm= 325,2mm. Y-a-t-il une règle ou une préconisation pour la longueur des tenons?Â
Pour terminer, petite remarque, si vous le permettez, sur votre commentaire dans la dernière réponse « En sélectionnant la volée vous avez le visuel de la largeur dimensionnée en couleur foncée » . Etant donné la couleur utilisée par le logiciel dans les limons, plus foncée, il n’est pas évident de remarquer qu’ils sont aussi sélectionnés quant on sélectionne la volée. Ce qui m’a enduit en erreur pour paramétrer la largeur de la volée. Surtout que dans la version de démo de SD, nous n’avons pas les mesures pour contrôler les paramètres saisis. Je n’ai vu l’erreur qu’une fois les plans générés!
Une suggestion pour SD: changer les couleurs liées à la sélection pour que celle ci soit plus évidente.
Daniel Dos Santos
Bonjour Daniel,
Il n’y pas de limitation en discussion de projet dans l’assistance. L’édition des documents est limité a un set de document gratuit par mois et avec souscription annuelle deux sets de documents par mois
En ce qui concerne la largeur d’une volée les cela est une largeur hors-tout. Dans la volée nr1 vous avez mis le limon droit nr1 hors de la cage. Cela implque que ce limon n’est plus dans les dimension hors-totu mais s’additione a la largeur.Â
En sélectionnant la volée vous avez le visuel de la largeur dimensionner en couleur foncer.
La mesure de 10 mm correspond au décalage de la trémie de la première volée avec le nez de la première marche de la deuxième volée (marche 3). SD a tendance de rajouter toutes sortes de mesures et pas tous utilisables. L’important est la mesure totale de la volée (487 sans le limon droit) et la mesure totale de l’escalier (2100)
Bonjour Michel
Merci de votre réponse et de votre compréhension.
Je ne veux pas du tout transgresser les règles de votre assistance pro. C’est la 1ère fois que j’utilise vos services, et je vous félicite pour votre réactivité. Néanmoins, il est marqué dans la description du service que l’abonnement donne accès à un projet par mois. Or il s’agit toujours du même projet. D’un autre côté, la dernière demande de correction n’est pas liée à une erreur de mesures, mais à une erreur d’interprétation du logiciel. Je pensais que la largeur de volée n’incluait pas l’épaisseur des limons dans les paramètres. Je découvre aussi votre logiciel! Et enfin, la raison pour laquelle je vous ai envoyé 2 demandes de corrections successives est que l’on ne peut pas supprimer un post une fois envoyé, sinon j’aurais supprimé la 1ère demande.
Désolé, mais je tenais à préciser ces points.
Je vais encore faire un dernier contrôle dans mon fichier stair avant de vous l’envoyer. Pourriez-vous néanmoins me confirmer que la largeur de volée doit effectivement inclure l’épaisseur des limons, et me dire aussi à quoi correspondent les 10mm dans la largeur des volées du plan général de l’escalier ? Ceci est important pour que ne commette pas encore des erreurs d’interprétation du logiciel.
D’avance merci.
Daniel Dos Santos
