mars 13, 2020
Bonjour Sheila
Voici le lien pour metre votre version SD a jour
https://drive.google.com/file/.....sp=sharing
Sheila
Bonjour Sheila,
Voici le fichier stairfile
Sheila
mars 13, 2020
Bonjour Sheila,
une session zoom demain a 13H ?
mars 13, 2020
mars 13, 2020
mars 13, 2020
Bonjour Sheila
Je m'excuse pour le retard. J'examinerai vos points ce soir. Nous pourrions avoir besoin d'une petite séance de zoom pour tout éclaircir.
mars 13, 2020
J’ai besoin de votre aide pour finaliser un projet. Je vous joins le fichier sur lequel j’ai des défauts que je ne parviens pas résoudre.
Pour information l’escalier est situé dans une cage fermée, pour un bâtiment recevant du public.
Voici la liste de mes problèmes :
- Le sol sur lequel va être posé l’escalier n’est pas terminé, et sera terminé après la pose de l’escalier. J’ai donc besoin que la première marche soit plus haute de 15 mm, comment faire pour prendre en compte cette contrainte (la hauteur de l’escalier du fichier, est la hauteur définitive à monter, soit 3410mm)
- Les poteaux du palier n°1 et du palier n°2 sont placés où je les veux, mais je ne parviens pas à placer le limon gauche n°2 entre les 2 poteaux (n°3 et 4) et le limon gauche n°4 dans la continuité du poteau n°2
- Au niveau du palier n°2, je souhaite que le limon n°4 soit prolongé jusqu’au limon n°5, nous voulons également que le palier soit posé sur le limon n°4
- Pour le limon droit n°1, le type sélectionné est rectiligne par morceaux, le nombre de morceau est de 2, mais je ne vois pas les liaisons. C’est la même chose pour le limon droit n°3
J’ai aussi quelques questions :
- Peut-on modifier les dimensions de l’escalier en cours de projet ?
- J’ai modifié la longueur du en de ça du premier nez de marche de 30mm, est-ce que cela change la longueur de l’escalier, car au départ de l’escalier se trouve une porte et donc la longueur de 4600mm ne peut pas être allongée
- Lors de l’utilisation poteaux intermédiaires, peut-on modifier les liaisons : pas le limon qui entre dans le poteau, mais le poteau qui entre dans le limon. Car sur mon dessin j’ai utilisé des potelets, car ils ne séparent pas les limons, mais j’ai l’impression que ce n’est pas adapté.
- Je ne vois pas de liaison lisse/poteau, les lisses ne s’intègrent-elles pas aux poteaux ?
- Puisque l’escalier est dans une cage fermée, afin de facilité le montage, est-il possible de couper les limons des paliers en 2, peut-être au centre de la rainure dans laquelle s’encastre le palier
Si vous voyez d'autres incohérences, dites-le moi, c'est mon premier gros projet, et je n'ai pas encore l'œil. Si c'est possible, je souhaiterai que vous m'expliquiez comment régler ces problèmes, car j'ai un second projet similaire à faire, et je vais être confrontée aux mêmes obstacles.
Je vous remercie par avance, bonne journée.
Sheila
