8:19
janvier 18, 2017
7:48
Bonjour Richard,
Oui, parfaitement, sa longueur de cage est extérieur limon – nez de marche d’arrivée.
Pour voir les longueurs pris en compte;
Dans la liste “mode” selection “cage d’escalier”:
Puis double cliquez un côté de l’escalier (cage).
Cela doit s’afficher avec les extrémités en petit carrées:
Faites traîner la souris sur la ligne et StairDesigner affiche la distance entre les deux points (longueur de la cage)
9:49
janvier 18, 2017
7:15
Bonjour Richard,
Désolé mais je n’ai pas pu vous répondre vendredi.
Pour que nous puissions travailler ensemble sur la vérification ou la mise au point d’un projet il est indispensable d’acheter soit un pack “Heures de Support” soit un pack “Heures de formation”.
Ces packs sont disponible ici:
https://atelierbois.net/service-formation/
Ensuite il faut qu’on prenne rendez vous pour regarder tranquillement votre projet.
Il nous est impossible de répondre dans une mini-session de dépannage limité à 15 minutes et bien qu’on essaye de répondre le plus rapidement possible aux les questions sur le forum, il faut quand même compter entre 24 à 48 heures (hors WE et jours féries).
En fait je n’ai pas compris ta phrase:
” J’ai donné comme mesure 3070 mm pour la longueur du puits fini. À la prise de mesure chez mon client, j’ai calculé 3050 du devant de la contremarche existante au mur opposé. Est-ce la bonne façon?”
Pour éclaircir cela, j’aurais aimé voir un plan coté de la cage pour voir si ton escalier correspond à la cage.
Actuellement le limon gauche de la deuxième volée fait la longueur de cage 3070 + le dépassé de 100 soit 3170mm.
Pour la face avant de la dernière contre marche vous avez 3070 + recouvrement nez 30 soit 3090mm.
Il faut noter que StairDesigner 7 calcul la cage à partir des dimensions face extérieures limons-nez de marches.
Ces longueurs sont les dimensions de “cage” et peuvent être affichées en double cliquant le côté de la cage et en plaçant la souris sur la ligne sélectionnée:
1:50
janvier 18, 2017
1:14
janvier 18, 2017
8:40
Bonjour Richard,
Un dessin vaut 1000 mots….
Pour qu’on comprenne bien, peux-tu poste un ou des dessins coté de la cage?
Si tu as des photos, cela peut aussi aider.
5:23
janvier 18, 2017
Bonjour Ness,
Pour le limon crémaillère, je pensais enlever les contremarches pour ensuite exporter le fichier dans autocad pour y faire les modifications (assemblage d’onglet) .
Est-ce que le coefficient de balancement est ok autour du poteau du bas?
Merci,
Richard
4:59
Bonjour Richard,
Votre escalier à l’air très bien.
Il y un bug dans StairDesigner qui ne calcule pas correctement la crémaillère droite de la deuxième volée. Pour cela je pense que le plus simple est de faire la modification dans le fichier DXF.
Pour avoir le plan de l’ensemble dans AutoCad ou Draftsight il suffit d’exporter le plan 2D.
Pour exporter pièce par pièce.
1:45
janvier 18, 2017
5:14
janvier 18, 2017
10 Invité(s)
Auteurs les plus actifs :
xavier steppé: 162
sébastien poisbleau: 94
Dazio: 59
Richard Tousignant: 35
kim watson: 31
Damien Juillat: 29
roland PONS: 29
jean sébastien Caron,: 28
Invités : 2
Membres : 30755
Modérateurs : 3
Administrateurs : 4
Forums : 8
Sujets : 656
alain vautrain, manuel do vale, Lise Desjardins, seb roud, Laurent GUICHARD, kevin Dubart, AUOB INANAOUB, Yves André, mathieu martin, Arnaud HincelinModérateurs : D-Alexandre: 395, temp: 0, Michel Melon: 266
