Escalier double quart tournant edition de plans|Page 2|Forum|Atelier Bois
Bonjour Alain,
Pourla volée 3 pour une 20aine de centimetre 5mm de jeux est suffisant. V3 en annexe.
Les limons sont aboutés les uns aux autres et peuvent être assemblés à l’aide de longues vis pour les serrer ensemble. Les marches doivent être assemblées dans les logements de marches sur les limons et vissées en place à travers la face du limon. Tu peux pré-percer un trou de 10 mm de diamètre et de 10 mm de profondeur, visser les marches et remplir les trous avec des goujons en bois.
Les limons doivent également être forés dans le mur environ tous les mètres
Merci Alex,
J’ai revue les plans tout me semble bon.J
Michel,
Un dernière clarification pour les limons:
Cote poteau il sont assemblés avec les tenons mortaises de 20mm.
Mais je ne vois pas d’assemblage des limons entre eux cote gauche, est ce que cela signifie que l’assemblage se fait par les marches?
Désolé si ma question est évidente mais je ne sais pas comment ces details sont fait, mais si c’est le cas ça peut résoudre les problèmes que je me pose au niveau assemblage et pose finale de l’escalier dans sa trémie, mais je me demande aussi si le fait qu’ils ne soient pas maintenus pourrait les faire gauchir dans le temps?
Merci,
Cdlt,
Alain
Ci-joint StairFiles de la V2, cela vous permettra de verifier la coherence avec se que vous souhaitez obtenir
Cdlt, Alex
Merci pour votre retour.
Je valide la proposition pour l’assemblage marche contre marche.
De même pour l’avancée des limons pour pouvoir insérer la première marche .
Enfin l’ajout de la marche palière est aussi très bien, je n’avais pas trouvé comment le faire.
Comme je n’ai pas les côtes vous confirmez que la longueur du limon est inchangée, vous avez raccourci le giron pour insérer cette marche palière, correct?
Je veux bien avoir le détail des plans pour vérifier les côtes a nouveau.
Dernier point, pour la largeur de la volée 3 hors tout j’ai 890mm pour une ouverture mur à mur de de 890mm, je viens de mesurer et je n’ai pas de marge, seul une 20aine de centimètres du limon droit n2 côté jour sera pris entre les 2 murs sur la partie haute, mais je me demande si cela va compliquer le montage ou si c’est quelque chose qui se pratique d’avoir les limons ajusté exactement a la largeur de la trémie, ou si il vaut mieux que je prenne une marge?
Cdlt,
Alain
Bonjour Alain,
Voici quelques commentaires sur cet escalierÂ
Je rainurerais les contre-marches au bas de la marche supérieure et laisserais le dessous se poursuivre derrière la marche inférieure.Â
Prolonger les limons à l’avant de 20mm pour bien insérer la première marche
Liaison entre le limon et le poteau avec une profondeur de 20mm et tenon mortaise
Aussi les pénétrations des marches et contre-marches dans le poteau.Â
Question
Je ne vois pas de marche palière. Envisagez-vous une dernière marche au niveau de l’étage pour raccorder ou préférez-vous utiliser l’étage lui-même comme dernière marche ?
Il est important de toujours vérifier la représentation 3D pour évaluer correctement le résultat dessiné
J’ai joint une version modifiée avec une marche palière au niveau de l’étage. J’apprécierais votre évaluation.
salutations
Vous trouverez ci-joint les documents de votre escalier pour contrôle,
Mon collègue Michel se rapprochera de vous pour la suite,
à premiere vue rien de suspect
Jai realize mon escalier avec le logiciel Stair Designer.
Je souhaiterais dans un premier temps obtenir les Stairfiles et aussi votre retour sur la validité de mes plans.
Je me pose notamment des questions sur l’assemblage des contre-marches, comment sont elles assemblées sur les marches?
Je me pose aussi la question sur le montage de l’escalier, je n’ai pris qu’un centimètre de marge sur me cotes de la trémie, et je souhaiterais savoir si il y a un méthode spéciale pour le montage? faut-t-il monter une volée après l’autre en partant de la volée supérieure?
Un fois tout vérifié et OK je souhaiterais enfin avoir un devis pour l’impression des plans a échelle 1
Merci,Alain
