Finalisation Fiches de débit et gabarits|Forum|Atelier Bois
Voici les gabarit lg 600mm sans marge merci de me confirmer que cela puisse a votre convenir imprimeur
Bonjour Alex,
effectivement je pensais que le service gabarit était inclut. Je viens de passer la commande (n°17194).
L’imprimeur a une imprimante avec alèse de 610mm et me conseille de ne pas mettre de partie dessin à ras du bord. Mais bon, au vu de la largeur de mes limons, je ne m’inquiète pas trop.
Merci de me fournir les pdf des gabarits en suivant.
Bonne journée
Je n’ai pas remarqué de choses incohérente sur cette escalier,
Dans un premier temps voici les documents standard hors gabarit.
Les gabarits font partie d’un service supplémentaire disponible depuis notre boutique Gabarits pour StairDesigner
Nous fournissons dans gabarit prêt à imprimer sans marge, et donc il faudra bien confirmer la largeur je suppose donc de 614mm?
suite à votre démonstration de lundi, voici le fichier de mon premier escalier avec Stairdesigner.
Je vous laisse y jeter un œil avant de me renvoyer les fichiers de débit et des gabarits.
Concernant les gabarits, est-ce que vous me renvoyez directement un pdf prêt à imprimer (l’imprimeur a un rouleau de 60cm de large)? Ou bien seulement les fichiers DXF et/ou DNC que je me charge d’exporter en PDF (dans ce cas, quel est le logiciel libre le mieux adapté?)
Cordialement, Vincent
