Impression dossier atelier|Forum|Atelier Bois
Boris DAVIAUD
Nombre de messages du forum : 8
Remercier 0 fois dans 8 posts
Réputation: 40
12
août 4, 2023 - 8:32
Merci !
Nombre de messages du forum : 1590
Remercier 233 fois dans 1590 posts
Réputation: 13781
11
août 3, 2023 - 1:06
Bonjour Boris,
Voici votre fichier stairfile
Salutation
PS N’oubliez pas de nous envoyer des photos de ce projet ! rire
Boris DAVIAUD
Réputation: 40
10
août 3, 2023 - 8:41
Et cette version 2 me semble répondre parfaitement à l’idée de ce que je ne parvenais pas à faire. MERCI !
Pour la bonne forme : je valide cette version.
Un très grand merci pour votre réactivité qui mêle expertise et pédagogie.
Réputation: 13781
9
août 3, 2023 - 7:49
Bonjour Boris,
J’ai réalisé une version ici pour améliorer l’esthétique de l’escalier.
Les poteaux avant ont été enlevés car ils n’étaient pas nécessaires. Poteau 5 et 4 ont un support suffisant en s’appuyant sur la marche nr1
Aligner les quatre poteaux et les diviser en parties égales.
Ajusté et déplacé les poteaux extérieurs pour qu’ils se trouvent en dessous des marches et derrière les contre-marches.
Remplacement d’une crémaillère par un limon (limon gauche nr1) et modification esthétique en tant que crémaillère afin de pouvoir l’aligner sous la crémaillère gauche nr2. Cela était nécessaire pour régler correctement l’alignement des poteaux 2 et 9. Cela implique que j’ai dû élargir la volée nr 3 de 50 mm.
J’ai également réglé la pénétration des crémaillères et du limon en mortaise et tenon afin d’obtenir un assemblage solide et esthétique. Surtout pour les poteaux extérieurs dont les côtés affleurent les crémaillères.
Veuillez revoir cette version
Boris DAVIAUD
Boris DAVIAUD
Réputation: 40
8
août 2, 2023 - 11:58
L’idée est de faire se rejoindre les poteaux 5 et 13 d’une part et les poteaux 11 et 12 d’autre part. Mais je ne trouve pas comment décaler les poteaux dans cet axe…
Par ailleurs, les poteaux 6 et 15 n’étant pas dans le même axe (la contremarche n°1 n’étant pas dans le même plan que le palier 3), le poteau 6 devrait aller jusqu’au sol.
De même, les poteaux 7 et 14 n’étant pas dans le même axe (la contremarche n°1 n’étant pas dans le même plan que le palier 3), le poteau 7 devrait aller jusqu’au sol.
Réputation: 13781
7
août 2, 2023 - 11:42
Bonjour Boris,
Pouvez-vous me dire quel résultat vous souhaitez obtenir car les poteaux ne sont pas alignés l’un sur l’autre. Avez-vous vérifié la vue 3D ?
boris.pngAgrandir l'image
Boris DAVIAUD
Réputation: 40
août 2, 2023 - 8:36
le voilà
Boris DAVIAUD
Réputation: 40
août 2, 2023 - 8:33
J’ai apporté des modifications sans être convaincu de l’avoir fait dans « les règles de l’art ».
je vous joins le fichier.
bonne réception
Réputation: 13781
août 1, 2023 - 10:11
Bonsoir Boris,
Il ne s’agit pas d’un bug mais d’une mauvaise utilisation des poteaux. Les poteaux 5, 6, 7 et 8 sont en relation avec le palier supérieur. Si vous les prolongez jusqu’au niveau du sol, ils traverseront tout, car il n’y a pas de lien avec les autres parties inférieures. Pour résoudre ce problème, il faut également placer des poteaux inférieurs dans le prolongement des poteaux supérieurs. Les poteaux inférieurs sont en lien direct avec les parties inférieures et seront donc correctement connectés. Il suffit alors de fixer la hauteur de poteau souhaitée et pour les poteaux supérieurs la valeur souhaitée vers le bas pour qu’ils soient l’un sur l’autre. Il est recommandé dans ce type de construction de réaliser les poteaux en 2 pièces et de les relier lors de l’installation de l’escalier.
Salutation
Boris DAVIAUD
Réputation: 40
août 1, 2023 - 9:58
Tout d’abord, merci d’avoir prit le temps d’analyser mon projet.
En effet, il m’a semblé étrange de voir les poteaux 5,6,7,8 traverser les marches tels des « fantômes » mais j’ai mis cela sous le compte d’un « bug » potentiel…
Comment éviter cela ?
Pour les crémaillères, l’idée est que les crémaillères côté droit soit collées au mur (comme les poteaux) si cela est possible…
Ai-je répondu à vos remarques? Dois-je apporter une quelconque modification ?
Je vous remercie une nouvelle fois du regard bienveillant que vous portez à mon projet.
Bien cordialement,
Boris
Réputation: 13781
août 1, 2023 - 4:54
Bonjour Boris,
Pouvez-vous confirmer qu’il s’agit de la version finale, car nous ne proposons les documents qu’une seule fois. Il est donc important qu’il n’y ait pas d’erreurs.
Je vois certaines choses comme
l’absence de pénétrations de marches dans les poteaux
des pénétrations de crémaillère sur le côté des poteaux et même à moitié superposées.
Avez-vous vérifié cela en regardant la simulation 3D ?
Boris DAVIAUD
Réputation: 40
juillet 27, 2023 - 4:31
Je souhaiterais s’il vous plaît les documents d’atelier correspondant au projet joint.
par avance merci.
Belle journée
Boris
roland PONS: 158
ADRIEN KOLSZUT: 121
Ed PAUL
hassan bentahar
JtonNaRFbAVTz fNvbaFDMTGsWnc
fCHqaiUbvZcuT fRrCYQtSNTXc
Alain Kenio
zpgjmKPD jIvWFwxGtEmM
BPprmlObnch UoDVunZaGeTWF
Pierre-Francois BIZEUL
Younnes salam
Younnes salam
Sujets: 1763
Membres : 84810
Administrateurs : 11
