Modification de la hauteur de la premiere marche de depart ?|Forum|Atelier Bois
luka martel
Nombre de messages du forum : 1
Remercier 0 fois dans 1 posts
Réputation: 10
8
septembre 25, 2018 - 12:06
Ness a déclaré
Bonjour Niboo,
L’erreur sera de ma solution sera que la deuxième hauteur est égale à la première et non égale aux suivantes.
Si le but est simplement de diminuer la hauteur de la première marche de 10cm, le plus simple est d’ajouter 10cm à la hauteur totale et de réduire la première marche à la fabrication.
Dans tous les cas nous n’avons pas encore prévu cette fonction dans StairDesigner.
Je vais voir avec l’équipe de développement si cela pourrait se faire dans une version future.
sildenafil medicamentfrance
Réputation: 10
7
mai 22, 2018 - 4:25
j’ai un ces soucis un moment donne
acheter viagra
Réputation: 12370
mars 13, 2018 - 5:30
Bonjour Niboo,
niboo
Nombre de messages du forum : 3
Remercier 0 fois dans 3 posts
Réputation: 21
mars 13, 2018 - 3:07
Ok merci mais les calculs de l’escalier (du limon et de la premiere marche) seront erronée non ?
Le but étant de gagner un peu de giron en étant au plus prés des 1,90m d’échappé et donc de faire dépasser la premiere marche d’un giron mais d’une hauteur d’environ 10cm.
Merci de votre réponse.
Réputation: 12370
mars 12, 2018 - 7:02
Bonjour Niboo,
Il est possible d’ajouter un palier puis de régler l’escalier pour avoir une marche sur la première volée.
La palier étant la deuxième marche, vous pouvez régler sa hauteur et la première marche aura la hauteur de la marche 2 / 2.
la hauteur des marches suivantes seront automatiquement calculées selon la hauteur restante de l’escalier.
Mais comme la marche 2 est un palier il faudra régler sa largeur manuellement:
Voici un exemple:
landing-stepo-2.pngAgrandir l'image
landing-step-1.pngAgrandir l'image
niboo
Réputation: 21
mars 9, 2018 - 1:22
OK merci et est-ce possible en ajoutant une volée supplémentaire de la dimension d’une marche ( même giron et même largeur) ?
Sinon est-ce possible de l’implémenter dans une mise à jour ?
Réputation: 12370
mars 8, 2018 - 7:25
Bonjour  Niboo,
Désolé mais il n’est pas possible d’ajuster individuellement la hauteur de la première marche.
Cela est calculée automatiquement selon la hauteur de l’escalier et le nombre des marches.
niboo
Réputation: 21
mars 7, 2018 - 12:55
Je voudrais savoir avant d’acheter la version pour exporter les plan si il était possible de modifier la hauteur de la premiere marche de l’escalier et si oui comment car avec la version demo je ne trouve pas l’option, les hauteurs sont grisée et ne peuvent etre modifié ?
roland PONS: 158
ADRIEN KOLSZUT: 121
Ed PAUL
hassan bentahar
JtonNaRFbAVTz fNvbaFDMTGsWnc
fCHqaiUbvZcuT fRrCYQtSNTXc
Alain Kenio
zpgjmKPD jIvWFwxGtEmM
BPprmlObnch UoDVunZaGeTWF
Pierre-Francois BIZEUL
Younnes salam
Younnes salam
Sujets: 1763
Membres : 84810
Administrateurs : 11
