photo plan palier|Forum|Atelier Bois
Bonsoir Benoit,
Voici les fichiersÂ
Merci Michel,
Voici le plan final de l’escalier, j’ai modifié les limons pour les simplifier et en donnant à la jonction la priorité au limon inférieur.
Je pense être arrivé au bout. Merci encore des conseils et merci de m’envoyer les fichiers avec les mesures.
Benoit
Bonjour Benoit,
Voici l’escalier. Veuillez faire un contrôle finale de toutes les pièces et paramétrage avant de recevoir les documents
Merci Michel
Merci Michel,
Je suis preneur, je préfère que les deux volées ait la même largeur avec les limons centraux superposés. Si cela ne te pose pas de problème, comme les plaquistes ont rajoutés une épaisseur, la cage fait 160cm de large au lieu de 161cm.
j’ai modifié la hauteur de l’escalier car le plancher n’était pas droit. la hauteur d’étage en partant du coté gauche de l’escaleir par rapport au plancher coté droit est donc de 272cm.Â
Bonjour Benoit,
Tu as raison, la troisième volées est 30 mm plus étroite que la première. Les limons sont bien en ligne et non-chevaucher.
Je sais t’arranger cela en réduisant la largeur de la première volée a 790 mm et augmenter la troisième volée a 790 mm
Dans chaque volée se trouve un limon hors de la cage. Ceci est besoin pour en premier lieu aligner les limons centrales et en deuxième lieu le limons gauche de la troisième volées pour ajouter correctement la marche palière dans cet escalier
En total tu as alors 790+790+30 (limon gauche troisième volées) = total 1610. Les volées 1 et 3 sont identique
Fais mois savoir ci cela est besoin ou pas.
Bonne Année Michel,
Merci encore pour les plans d’escalier, je suis en train de travailler dessus mais j’ai un problème de compréhension.
Si je regarde bien le plan 3D le limon 1 droit et le limon 2 droit sont bien l’un au dessus de l’autre.
La largeur de ma cage fait 1610, si je lis bien les premières mesures, à la première marche la mesure 805 va bien du bord intérieur de la cage (extérieur gauche du limon gauche) au bord intérieur gauche du limon droit. Si je multiplie cela par 2 cela fait bien 1610 mais qu’advient-il de l’épaisseur du limon. Ou les limons se chevauchent, ou les marches de la troisième volée sont plus étroites?
Peux tu m’en dire plus.
merci bienÂ
Bonjour Benoit
Voici les documents. J’ai travaillé les limons pour avoir une connexion correcte entre eux
Bonsoir Benoit
Veuillez contrôler la version en Stairdesigner 7 en téléchargent la dernière version sur le site. SD7 est beaucoup plus avancé que sd6
J’ai ajouté 2 poteaux dans l’escalier. 1 au niveau des raccords des volées 1,2 et 3. Et un poteau au niveau de l’étage car il me semble avoir besoin d’une balustrade pour fermer l’accès de l’escalier du a la largeur du couloirs.Â
Veuillez me préciser ces détailles
merci MichelÂ
