Plan GOUGEON|Page 4|Forum|Atelier Bois
Bonjour Quentin,
Sans la marche palière, vous devez voir si vous pouvez encore attacher la crémaillère correctement, car elle sera beaucoup plus basse. Si la marche palière est trop petite, vous risquez de ne pas avoir assez de matière pour que la crémaillère adhère au niveau de l’étage.Â
Je ne connais pas la situation, mais tu pourrais travailler avec une plaque de métal pour faire la connexion sans marche palièreÂ
Le prolongement de la crémaillère 3 est possible pour moi ton dessin nous convient.Â
Par-contre la marche palière est je pense trop large, on souhaite juste rallongé le plancher de l’étage du nez de marche de 25mm car après je vais être trop juste en hauteur sous rampant au niveau des marches 9 et 10 avant d’être dans la réservation du velux (je te mets des photos en pièce jointe).
Les matériaux sont arrivés pour démarrer la fabrication, est-ce que on va pouvoir finaliser les plans rapidement?
Quentin
Bonjour Quentin,
Voici une version avec un prolongement de le crémaillère gauche NR 3. Il n’est pas nécessaire de prolonger les 2 crémaillères. Le choix de l’une ou l’autre dépend de la situation de fixation.
Si tu ne peux pas ouvrir le fichier, voici un lien pour mettre à jour la version de ton logiciel.
(Edit : le lien n'est plus actif)
D’accord pour le prolongement des crémaillères des volées 2 et 3 jusqu’au mur. Faut-il les faires avec le même angle ou est-il possible de les faires à l’horizontale afin d’arrivé perpendiculaire au mur?
En effet je n’ai pas la possibilité de faire une marche palière je pourrais seulement faire un nez de marche comme sur votre dessin.
J’attends votre confirmation pour ces 2 points derniers point puis je validerais le plan.
Quentin
Dag Quentin,
Je parlais des crémaillères. C’est le seul modèle possible pour l’instantÂ
Je ne recommande pas de connecter les crémaillères au poteau existant. Un support vertical à l’angle ou le prolongement des crémaillères jusqu’au mur sont les meilleures options.
Je ne vois pas de marches palières sur l’escalier pour faire le lien avec le niveau. Voici un exemple avec cette dernière marche.
Pour approuver la version, vous devez confirmer que la version est définitive afin que je puisse envoyer les documentsÂ
Bonjour Quentin,
Il n’est pas possible de faire une crémaillère carrée ou rectangulaire avec SD. La version que je vous ai donnée est la seule possible pour le moment. Sauf si vous comptez le modifier vous-même. Vous recevrez tous les fichiers DXF nécessaires pour le modifier.
D’accord pour un limon métallique de 120*120, avec un poteau 120*120 à l’angle de la volée 1 et 2, par contre pour remplacer le poteau de l’angle de la volée 2 et 3, je préfèrerais rejoindre le limon de la volée 2 au poteau bois existant (à l’horizontale ou en diagonal peut importante) Est-ce possible ? Pourquoi pas la même chose en volée 3.
Je vous joins un croquis de la rembarde, montants et premier habillage en fer plat, plusieurs longueur de fer rond (suivant la norme) et enfin, main courante en bois section 50*80 arrondi sur le dessus.
Bonjour Quentin,
Pour un limon métallique cela suffirai mai pas pour une crémaillère en bois. 180 est un minimum a respecté. En plus il faut avoir des supports sur les angles en forme de poteaux ou prolonger une crémaillère contre un des murs. Par exemple prolonger la crémaillère de la troisième volée et un support au sol a l’angle de la volée 1 et 2.
En ce qui concerne les rambardes avez un dessin ce que vous voulez ?
