Projet d'escalier|Forum|Atelier Bois
Projet d'escalier
10
juillet 7, 2023 - 7:24 am
Je vous ai envoyé un mail complémentaire,
Cordialement, Alexandre
julien adam
Nombre de messages du forum : 74
9
juillet 6, 2023 - 4:55 pm
j’ai encore une petite demande, pouvais menvoyer la derniere version que vous avez modifié de l’escalier mais en version stair designer, car j’ai un autre a faire dici 2 mois ou jai juste les dimensions extérieur qui vont changer
merci encore pour vos conseil
Julien
8
juillet 6, 2023 - 12:57 pm
cela est dans les documents DXF 2D par pieces à l’export
julien adam
7
juillet 6, 2023 - 10:56 am
Merci l’import fonctionne,
le soucis c’est que je n’est pas mes défonçage si je prend un limon par exemple, c’est justement ce qu’il me faudrais pour ensuite généere un dxf a imprter dans la commande numériqueSans-titre.jpgAgrandir l'image
juillet 6, 2023 - 10:11 am
J’ai exceptionnellement fait les modifications et je vous envoie le 3DS à importer dans SketchUp pour verification
marches2.pngAgrandir l'image
Lors de l’import penser ci ce n’est le cas a bien cocher la fusion des faces coplanaires
cop.pngAgrandir l'image
julien adam
juillet 6, 2023 - 9:33 am
Ok merci ,
Oui effectivement je voudrait une pénétration des marche et contre marche partout de 18 mm,
le dernier point c’est les contre marche je voudrait qu’elle vienne en feuillure dans la marche voir croquis joint avec
si vous pouvais juste faire encore cette modification,
ensuite vous pouvais m’emnvoyer les plans,
idéalement que je puisse les voir sur sketchup et éventuellement les 2d
merci beaucoup
juillet 6, 2023 - 9:14 am
Vous trouverez ci joint votre escalier modifié
à votre confirmation je ferais l’export de documents
Ci-joint une vidéo des éléments mise à jour
julien adam
juillet 5, 2023 - 5:04 pm
Ok merci,
pour la volée 1 oui c’est normal qu »elle fasse que 820 , je suis bloque avec une cloison,
j’ai fait donc les modifications que vous m’avais dit , il reste juste a déplacer la marche 9 mais ca jai pas trouver comment faire. merci
juillet 5, 2023 - 2:45 pm
-Les largeur de volet sont t-elle volontairement de largeur différentes?
Volet 1 à 820mm, contre 900mm pour le volet 2 et 3
-La dernière marche palière est obligatoire et est utilisé dans le calcule de la hauteur à franchir mais celle-ci peut être mise en materiaux nul (ou 100% de transparence) et placer le contre marche sur « non »
marche-paliere.pngAgrandir l'image
-Vos marches n’ont pas de penetration? du ce fait il n’y aurait pas de tenons dans les limons et la sortie de document donnerais de marche entre limon cela est-il aussi volontaire?
– Toujours sur cette même vue le limon a pour l’instant la longueur définie dans par la longueur de la volée c’est à dire 1741 mm ( 1780-39mm de poteau )
limon-3.pngAgrandir l'image
– Vous pouvez prolonger le limon au delà de 1780 en changeant la valeur au delà du nez de marche par exemple a 40mm pour que le limon soit à la même longueur que le poteau positionné à l’axe du coté gauche (à 1820mm)
-En vue de la largeur intérieure de la volée 2 , il faudrait déplacer légèrement la marche 9 vers la gauche et la marche 6 vers le bas
marches-6.9.pngAgrandir l'image
– Pour les documents un fois que vous aurez validé votre escalier, il suffira de nous demander les documents, dans la limites d’un jeux de plan par mois dans le cadre de l’abonnement mensuel assistance pro
> les documents PDF
> Les plan DXF 2D,
> Les DXF3D pour logiciels CAD, et 3DS pour Sketchup par exemple,
> Les DXF 2D pour usinage numerique ( ou sur machine CN spécifique sur demande, avec nos configurations de base)
– Les gabarits font appelle au service additionnel
Gabarits pour StairDesigner
PDF à l’échelle 1:1
à souscrire depuis notre magasin https://atelierbois.net/magasin/
De la nous vous retournons les PDF à faire imprimer par vos imprimerie local en nous indiquant le format d’impression
julien adam
juillet 5, 2023 - 10:52 am
j’ai commencer a dessiner un escalier avec votre logiciel( premiere fois que je l’utilise),
j’ai normalement rentré les dimension et parametre que j’aimerais pour l’escalier en sachant donc,
marche ep 38 mm  , limon ep 39 mm, contre marche 18 mm   et poteau rectangle 80 x 50    main courante 80 x 40  pas d’assemblage dans le plan car je les fait au portatif jen nen nai pas besoin sur le plan,
j’ai vue 2 soucis sur le 3 d   sur la volée 3 le limon coté mur (la longue partie n’est pas assez longue) comment faire?
également la largeur du limon sur la volée 2 je vois que la contre marche arrive dans le vide!
ensuite comment ca ce passe,  j’aimerai des plan dxf pour pouvoir faire les défoncage sur la numérique et également pouvoir faire imprimé si possible a l’échelle
merci    Adam julien
Invité(s) 25
roland PONS: 212
ADRIEN KOLSZUT: 168
Léo BEIGNET: 88
julien adam: 74
Gustave Crampon: 72
nuno barbosa: 68
christophe guillard: 65
ADRIEN
cyrille chapelain
BERT
david estrada velasquez
Evann
olivier huard
Karim BOUGHAMMOURA
Jules Rodet
thomas Maxit
Sujets: 2261
Membres : 515
